USB gag
thierry91
Mais quand on a tous les cables en merde dans une boite en plastique, ceux qui sont fixés ont moins de chance de se déconnecter.
Bon, je viens de tester ma liaison USB2.0 sur 50m de cable RJ45, les 480Mbs sont toujours là... (essai en débit avec un disque dur puis une clé USB rapide)
Vive le remote au bout du fil :D:P
oui en théorie l'augmentation de longueur provoque un ralentissement et / ou des pertes de données. ceci dit dans la cas de ta camera, je pense que même au débit max, on sature pas le BUS de l'USB
oui, pour la QSI et l'Atik c'est vrai, on n'est pas au débit max.
Par contre pour la caméra Pro (PIXIS), là, le moindre ralentissement peut etre fatal (error)
Donc, c'est pour ça que j'ai testé avec cette caméra Pixis
"Non, plus sérieusement, je m'oriente vraiment sur une config minimale et facile à dépanner au cas où. C'est fort utile en sologne ou l'été dans les hautes alpes."
+1, c'est ce que je suis en passe de faire pour réduire le bazar au maximum. Plus de PC, donc alim light
http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2717
Salut Philippe,
Peux-tu me donner une référence pour ton convertisseur USB-RJ45 ?
est-ce le même en amont et en aval ?
Laisse tomber, ce modèle gère beaucoup de trucs en 480Mb/s sauf les ATIK. J'ai renvoyé le mien chez amazon et ils m'ont remboursé.
Il faut le modèle haut de gamme (vendu chez Apogee) à prix d'or. Donc bof. à suivre...
