Migration MTS3-SDI vers Dynostar
Comme certain d'entre vous le savaient , j'ai réussi a trouver d'occase un raquette Dynostar a un prix éxeptionnelement bas : 350€
j'ai donc décidé de l'acheter et de mettre en vente sa petite soeur, la mts3-sdi
bordel, c'est fou comme ma monture a changer brutalement du tout ou tout ou presque
déjà question ergonomie, on a déjà la quelques chose de plus abouti, ça va pas bcp plus loin mais c'est déjà ça de pris.
question puissance c'est le jour et la nuit; en théorie je peux faire du 1600x (297x maxi avant). je me contente prudemment d'un 500x, y'a une fonction parking, mais y'a un hic : elle n'est pas prise en charge par le pilote ascom lx200 générique :( en revanche lx200 de cdc le prend en charge....
j'ai également été décontenancé par la connectique , certe plus ergonomique (une seul cable en Y pour la connectique PC + ST4 ) car la sortie 4 brin etait pour la connectique... PC et le connectique 12 brin pour le st4 o.O
m'enfin ça marche, je ne demande pas mieu
esthétiquement, il est bcp plus élegant, et surtout intégré
je vous ferai d'autre retour au fur et a mesure de mes "trouvaille"
Content que ce changement te plaise et soit à priori plus performant.
Ça ressemble à quoi cette raquette ?
Ca ressemble à une MTS3-SDI avec marqué dessus Dynostar ;-)
Content qu'il ai changé sa raquette, car la MTS3 + les moteurs de la G11 d'occas ont pris place sur la fullerscope !!!
Malgré un waf limite, le setup est opérationnel. Platines réalisées, montage des moteurs et poulies...
Tests hier soir... et verdict : Le goto est quasi parfait ! (avec une charge de presque 40kgs bien équilibrée)
Reste à règler un problème de vis sans fin voilée et changer les poulies par un entrainement par courroie (en cours)
Côté MTS3, c'est vraiment une raquette simple et suffisament ouverte d'un point de vue logiciel pour supporter tout type de moteurs et montures. L'ergonomie laisse à désirer et la convivialité du logiciel ne me change pas trop de celle des raquettes Meade :-(
Merci à Fredogoto qui permet à une vieille monture hors d'âge de retrouver une deuxième jeunesse (Fullerscope MK IV).
