Posté(e) 10 septembre 201213 a Bonjour, Je me pose actuellement une question presque existentielle Un certain consensus veut que le choix des CCD se porte sur le monochrome pour des raisons de sensibilité. Pourtant, je vois pas mal de très belles images couleurs faites à l'APN (et parfois même avec des filtres sélectifs!)Serait-ce donc une ineptie d'opter pour ce genre de capteur pour quelqu'un qui souhaiterait uniquement s'orienter vers les grands champs galactiques ou stellaires, et les nébuleuses planétaires les plus lumineuses? ps: Oui, je sais, il est un peu tôt pour vous harceler de questions, mais avec le décalage, j'ai 2H30 d'avance sur vous
Posté(e) 10 septembre 201213 a Administrators y'a pas de regle absolue.pour la sensibilité , c'est pas un gain de petite main : il y a un facteur trois entre une ccd NB et couleur !la résolution entre également en ligne de compte. pour des raisons assez complexe à détailler, les ccd couleurs ont une résolution un peut moindre que les mêmes capteurs NBalors la couleur : on peut toujours mais c'est une perte sèche :autre exemple : imaginons que tu veuilles faire du , tu va donc utiliser un filtre . si tu est en matrice couleur, tu vas utiliser qu'un pixel sur 4 (les pixel rouges) alors qu'en noir et blanc, tu les utilise tousautres exemples : les galaxies : outre le net gain de résolution que t'apporte un couche NB de luminance (et gain de rapidité), tu peux également utiliser les couche chrominance (celles faite avec des filtres RVB) pour les imputer à ton image de luminance, et donc obtenir un meilleur S/B et une meilleure résolutionenfin, dernier point : la technologie du traitement par dizzering n'est véritablement efficace qu'avec des capteur NB.dans l'absolue la matrice couleur fonctionne bien aussi, après cela dépend bcp de la volonté et des objectifs de l'utilisateurmais à instrument égal et traitement égal une matrice NB en LRVB sera toujours supérieure à une matrice couleur. En ciel profond. je ne suis pas aussi catégorique pour le planétaire
Posté(e) 10 septembre 201213 a Auteur Voilà des arguments qui plaident donc en faveur d'un choix de CCD en N & B.
