Bonjour a tous,
Pour eviter de faire des flats la meme nuit, est il possible d'utiliser la position des pas moteurs pour differer ses flats?
Je m'explique... Je fais mes acquisitions en ayant fait la MAP avec Focusmax ou autre et note la postion du moteur pas a pas.
Le lendemain, je peux lancer des flats sur le meme filtre en donnant order au moteur pas a pas de se repositionner sur la meme position. J'ose imaginer que les flats seront bons.
Qu'en pensez vous?
C'est juste pour gratter quelques poses :}}
P.S : j'ai pas fait l'experience car je n'ai pas encore recu mon systeme de mise au point.
Je ne sais pas à quel point cela influe sur le résultat du flat de conserver une mise au point strictement identique, par contre, ne pas bouger l'imageur dans le PO est sûrement le plus important. Enfin, c'est mon avis...Fredo t'en dira sûrement plus là dessus.
aries51
Merci Aries et Fredo,
L'imageur ne bougera pas. Il sera dans l'abri et les flats seront fait le jour suivant.
