Atelier EQ6 / autre monture
si je comprend bien personne n'est intéressé pour le changement des roulements alors !
Pour ma part, comme je l'ai souligné dans le planning, il faut déjà que je puisse faire quelques mesures d'EP avant quoi que ce soit.
Mais dans le cas où il faudrait faire quelque chose, bien entendu je serais partant pour changer ce qui ne va pas..
perso je ramerais 3 graisses
lithium en spray (plus bcp)
bisulfure de mobylene (belleville verte) - gros pot
et graisse au graphite - gros pot
Déja avec tout ca on ne devrait pas manquer ,faut pas en mettre des tonnes non plus par monture.
Faut esperer que le temps se découvre d'ici la pour que l on puisse faire quelques mesures avant...
la graisse au graphite je suis pas sur qu'elle serve : c'est de la graisse avec des microparticule de graphite, plutot desitné a ce qui frotte
quand à la belleville, elle est moyene, pour les VSF a defaut d'autre chose c'est pas mal
Donc qu'est ce qu'il faudrait ???
De la Belleville c'est pas mal du tout.
Et j'en ai aussi une qui va trop bien. Je ne pourrais pas fournir pour l'ensemble de plusieurs montures (cette graisse ne se trouve pas facilement, voir on ne la trouve peut-être plus), mais pour plusieurs VSF aucun soucis.
