Nébuleuse ic-410 et probleme de trame ??
Salut a tous
j'ai remis en marche le montage avec la 11000 et me suis essayer a ic-410
certes le manque de pose et en plus réalisé en centre ville SQML: 18.9
je laisse les détails de prise de vue dessous mai ce qui m’inquiétè c'est cette vilaine trame verticale en sortie de traitement ??
les dark sont du même temps de pose mai seulement 9 ??
les offset 1/000.1 au nombre de 31
les flats 21sec énorme en halpha 5nm je trouve ADU: 26 0919
les darks de flats 21sec
le tout avec maximDL et traitement sous photoshop en 16x600sec
Attention image fortement poussé sur les niveaux
je suis preneur de toute les idées
amicalement
jerome
Merci fredo
Je vais essayer sous iris et tenir informer
Il est vrai que tout était connecté avec un UB USB et une rallonge de 5m chose que je fait pas souvent
Il vaudrai mieu emplifier la rallonge ou alors j'ai vue le boîtier Silex ? A voir
Merci beaucoup
Amicalement jerome
hello Frédo
j'ai bien essayer ce matin sous iris mai rien y fais pas moyen de résoudre ce problème car j'ai beau suivre je n'y comprend rien ??
au final ça me donne image noir ou image avec mes étoiles complétement bizarre ??
amicalement
jerome
merci pour le lien frédo
voici : https://we.tl/tmD23A3g2m
ca me rassure alors
merci pour le tuto toshop ?
amicalement
jerome
tres long.. trop pour l'expliquer ici
mais en gros l'idée c'est de choisir un secteur de 20-30 pixel de hait sur tout la largeur, y supprimer les etoiles, faire un filtre passe haut, etirer sur tout la hauteur, et utiliser l'image comme un flat, qu'on utilise en mode division...
HAA ok compliqué en effet
j'ai commander un amplificateur d'USB chez pierro ça permettra peut être de l’arrêter cette trame car je l'avais pas avant
merci a toi en tout cas pour ton aide
amicalement
jerome
ps si tu peut m'envoyer l'image traité par tes soin sans la trame ce serait cool pour faire une comparaison sur mon site merci
Effectivement, c'est une trame basse fréquence certainement due a un bruit électronique en 1/f.
Il doit y avoir moyen de filtrer cela sur la FFT.
Ces images sont elles calibrées avec un superbias généré dans les mêmes conditions d'acquisition ?
frédo merci
hoxca
oui bien sur comme je n'avait pas sortie la 11000 depuis trois an j'ai refait le soir meme 31 offset 9 dark et les flat la meme soirée le tout a -20 avant que cette semaine je face une bibliothèque
merci
