module PCL Subframe Selector
A la demande de Fredo, je partage la méthode pour l'installation de module PCL dans PI.
La question originale de fredo porte sur l'installation du module PCL Subframe Selector (avancé)
https://pixinsight.com/forum/index.php?topic=11780.0
Pour ce faire, il faut avoir une version compilée de la librairie pour l'OS de destination (Windows, Linux ou OSX).
Ensuite il faut ajouter le module avec le menu: Process > Modules > Install modules
On browse ensuite le repertoire ou se trouve ton module compilé et on fait l'ajout du module !
\o/ C’est installé !
Il existe alors un nouveau process dans:
Process > ImageInspection > SubframeSelector
dans le même menu que Blink et Statistic
Bon hack !
merci hughes j'avais fini par trouver de mon coté
pour ceux qui pigent rien au truc "il faut avoir une version compilée de la librairie"
il suffit d'aller directement à l'etape : Process > Modules > Install modules
accessoirement ce nouveau module remplace très avantageusement l'ancien subframe selector
  • 4 months later...
Si quelqu'un a du mal à l'installer sous macOS X je peux vous envoyer 2 ou 3 screenshots car je viens de le faire.
Effectivement rien à voir avec l'ancien module ! Vivement recommandé :-)
Bien sur Alex !!!
En dehors des optimisations temporelles du module, l'un des gros avantage de ce module est de pouvoir sauvegarder les résultats dans une process icon pour aller faire autre chose et de récupèrer les courbes sans avoir le tout à recalculer.
Un vrai plus !
  • 2 months later...
Le module est maintenant intégré dans la nouvelle version de Pix 1.08.06
