Obiwan
  1. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    je viens de trouver ça : Assez intéressant car le backfocus est de 0 mm !! T2 adaptor ring for Canon EOS bayonet This adaptor screws directly into the Canon EOS body and enables you to connect objectives with T2 (M42x0,75) thread. The EOS bayonet is much wider than T2 so the adapter can be mounted completely into the camera body. The real optical length is 0mm (see picture below)! Applications: -- very short Adaptation T2 threads to the Canon EOS cameras -- In astro photography, the backfocus of some telescopes is so short that it's not possible to bring a SLR camera with standard T2 ring (+10mm) into foucus. Here, the T2-EOSs adaptor is useful. With its help, you can attach accessory parts like: - TS rotation system (360° Rotation / 2" filter holder) - TS Off Axis Guider with only 9mm optical length Telescope Service practical information: The T2 and M42 thread are often confused - they are not compatible: - T2 = diameter 42mm / pitch 0.75mm per turn - M42 = diameter 42mm / pitch 1mm per turn
    non
  3. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Petites Annonces
    Je pensais que vous y auriez pensé plus tôt ! car lorsqu'on débute, tous les astram qui souhaite s'y mettre cherchent du matos d'occaz !! Comme moi.
  4. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    La distance entre le plan du capteur et la face avant du 5D est-elle de 44mm comme sur le 40D ?
  5. Passant au 5D je vais garder le AFR type 4 en attendant de trouver le meilleur applanisseur. Je fait une croix sur le réducteur qui n'aura que pour effet une augmentation significative du vignétage. Je m'intéresse donc maintenant à trouver un correcteur de champ capable de prendre le format 24x36 du 5Db: http://avex.org.free.fr/forum3/viewtopic.php?f=3&t=603
  6. Bonjour à tous, Je vend mon objectif grand-angle destinée uniquement aux capteurs APS. Le Canon EFS 10-22 f3.5-4.5. Il permet de faire des prises de vue intérieur sans avoir à se reculer contre les murs. Il permet aussi de faire des panoramiques grand angle. Enfin bref il est très util sur un 350D ou un 40D (capteur APS-C) Il sera fourni avec sa boite et ses 2 bouchons avant et arrière. Etant en excellant état, sans aucune rayure ni aucune trace sur les lentilles, je vous le propose ici à un prix attractif: 450 Euros (vendu en général entre 500 et 550 euros). Merci de ne pas ébruiter car je le mettrai en vente sur les PA.
  7. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Café
    Joli cadeau Brice. j'hésite... Peut-être un de chaque Une fois que j'aurais dépensé mes quelques deniers, je pense qu'il ne m'en restera pas assez, ce qui est bien dommage
  8. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    sans le filetage M42, on est d'accord.
    sympa cette petite appli. et les différentes vision permettent de se rendre compte d'ou proviennent les signaux.
    Bonjour, Je remonte ce super post pour connaitre l'épaisseur exacte de l'ensemble bague T2+ adaptateur M48 0.75. Peux-tu me donner cette info Brice. Je fais quelques calcul avec le TS 2" j'envisage ceci, il faut au maxi 110mm. 1: Flatterner TS 2" (non réducteur) : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p1010_Universal-2--Field-Flattening-Lens-for-Refractors-f-5-to-f-8.html 2: bague 2" baader 26mm filetage M48 0.75 3: bague 27-30mm OU TS Off Axis Guider with 27mm optical length and flexible adaptation : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p377_Off-Axis-Guider---2----only-27mm-back-focus.html 4: bague T2 spéciale conprenant : BAGUE SEMI AUTOMATIQUE M42 VERS CANON EOS + adaptateur M48 0.75 5: Canon EOS 5Db Qu'en pensez-vous ? Sinon je suis aussi à la recherche d'un bon voir excellent correcteur/réducteur 2" pour format 24x36 !
  11. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Petites Annonces
    et bé ! C'est la fête en ce moment, y'a pas mal de bonnes occaz par ici. Faudrait presque monter un forum spécial PA, et peut-être que ça ferait venir du monde.
  12. Le sol est déjà gelé. je pense qu'il fait entre -2 et -5°C. Je fais un test avec mon nouveau filtre Baader Halpha 7nm. Les nuages arrivent à grande vitesse. Je pense avoir juste le temps de faire 1 seule pose de 600s juste pour voir (autoguidée biensûr).
  13. Harry (escargot) harrysastroshed.co.uk Edit modération : Pour éviter au monsieur que sa BAL soit trop pourrit de spam..
  14. Merci Bryce. Une commande pour connaitre la valeur moyenne d'ADU de l'offset maitre ? Par contre concernant les scripts, j'ai lu quelques trucs et ça n'a pas l'air très compliqué. mais bon la commande fill3 devrait suffir.
    Génial ! Alors c'est pour quand le test avec ton nouveau joujou ?
  16. Des infos sur le TS 2": http://www.telescope-service.com/accessories/start/accessoriesstart.html Qui pourrait me traduire cette page en allemand ? http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1010_Universal-2--Field-Flattening-Lens-for-Refractors-f-5-to-f-8.html
  17. http://www.scopemania.eu/achat/produit_details.php?id=840 la belle bête ne pèse plus que 690 euros !!!
  18. Merci les gars... Vous me remontez le moral une fois de plus. En fait j'ai pas vraiment cherché car j'avais oublié le nom de cette fonction. Je viens de relire le manuel IRIS que j'avais imprimé. La commande FILL2 [VALEUR] me parait intéressante. En effet, elle permet de remplir la zone selectionnée par un rectangle à la souris avec une valeur ADU (VALEUR). Sauf qu'avec une image de 3000 pixels de large il va me falloir bcp de temps pour faire la manip à la main. Vous n'auriez pas une idée pour le faire en automatique. Il me semble que tu m'avais parlé de Script Brice, non ? Je potasse le manuel d'IRis et je reviens vers vous.
  19. oui d'ailleurs, tu as raison. A quoi bon te servirai ce correcteur. As-tu vraiment besoin de gagner 100mm de focale. Ca donnerait quoi en champ par rapport à ton 400 (avec ton 5Db biensûr) ?
  20. Obiwan a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    ok pour moi, Dithermaster installé sur le portable. Y'aura plus qu'à l'essayer en suivant vos conseils sur le terrain.
  21. oui tu as raison. il y a du vignetage sur sa photo: http://www.harrysastroshed.com/layout%20images/85testcollarge.jpg elle est réalisé avec une Starlight SXV H25 (capteur CCD APS-C) http://www.astronome.fr/produit-camera-ccd-starlight-xpress-sxvr-m25-399.html attention le TS 2" n'est pas réducteur mais juste correcteur de champ. Ah la la, que les choix sont difficiles. J'ai comme l'impression qu'il va falloir que je patiente encore le temps que Richard puisse m'envoyer le correcteur/réducteur Vixen avec la bague qui va bien. JE doute avoir ça pour les vacances. C'est bien dommage car j'aurai bien fait un test. Ca c'est une chose. Et j'espère que ça sera bientôt réglé. Mais il me reste encore l'imageur ...
  22. je ne sais vraiment plus quoi faire - un filtre encore plus sélectif (type Halpha 6nm) me parait finallement pas si mal que ça mais au vu des performances du 40Db. - pas mal de bruit en 800 ISO encore vérifier aujourd'hui sur un dark. - et cette satanée bande blanche qui me pourri la recherche des points chauds. Ca me prend la tête. Que conseillez-vous au petit scarabée qui veut progresser ?
  23. excellente ta signature Brice ! au fait c'est pas Noth que j'ai fait mais plutôt NGC1499 = California. C'est pas à coté mais c'est pas si loin !
  24. voici un essai réalisé hier très très rapidement. J'ai additionner 5 images (Canon EOS 40Db, 800ISO, 600s sur Equinox 120ED sans flattener, filtre UHC-S baader) en ayant juste fait un CFA + Régistration + addition + retouche rapide sous PS pour voir ce que ça donne. Je livre le résultat qui n'es pas glorieux du tout. - il s'agit d'une portion de NGC1499 - California, dans la constellation de Persée. - On voit sur la gauche la fameuse bande blanche. - le vignétage est plus que visible, normal avec le filtre en 31.75.
  25. oui oui on a besoin de plus d'infos frédo ... Bravo. j'ai de mon coté essayé hier soir North America mais très difficile ... à suivre.
