danield
Tout ce qui a été posté par danield
  1. Merci Fredo
  2. Bonsoir Arnaudxx, Petit complément: Pour le pilotage, il faut installer obligatoirement le logiciel PWI (seule interface opérationnelle aujourd'hui) et le pilote Ascom/Celestron PWI. Le logiciel PWI doit être lancé et fonctionnera en arrière plan de Cdc par exemple. Juste une chose il y a un bug sur PWI, encore que, il faut que dans tes paramètres Windows de langue tu sois en Anglais (Etats Unis) pour la forme des heures et données GPS, sinon PWI ne fonctionnera pas. Sinon, ça roule tout seul, enregistrement du modèle de pointage que tu peux rappeler si la monture n'a pas bougée, il est simple mais efficace. Daniel
  3. Salut à tous, J'ai une CGX en poste fixe depuis le début de l'année, comme l'a dit Fredo la mise en station est très facile, même plus besoin de VP. La précision du goto est diabolique, on peut modéliser le ciel avec les 2 ou 3 étoiles de base et en rajouter pratiquement à l'infini. Le suivi à l'air correct mais je n'ai pas encore eu le temps de faire une mesure d'EP. Quasiment pas de backlash avec les vis sans fin montées sur des supports avec ressort permettant de n'avoir aucun jeu. J'ai fabriqué un pied fixe en acier avec une platine permettant la mise à niveau. Elle est livrée avec le logiciel PWI (Planewave) qui la pilote directement en USB J'ai juste eu un soucis d'électronique pendant les ROS, heureusement MEDAS avait un stand sur place et la monture est partie directement à Vichy dans leur camionnette et à été remplacée tout simplement.
  4. Telescope vendu, annonce à cloturer
  5. Bonjour, Normalement, sauf imprévu de dernière minute, le VMC est vendu.
  6. Salut à tous, Ayant vendu monture, CCD à cause d'un manque de météo/temps je ne désirai malgré tout ne pas laisser tomber l'astro. J'ai donc réinvesti dans du matériel plus léger mais de bonne qualité (enfin j'espère) qui me permettra de l'emmener partout ou presque. La monture: Astrotrac travel system, beaucoup connaissent, mais j'ai été bluffé par la qualité des matériaux, l'ingéniosité du truc. La lunette (je l'avais déja): Vixen ED81S avec réducteur 0,67x soit 420mm de focale, elle est légère et d'une super qualité optique. Imagerie: je me suis payé un boitier Canon 100D léger, moderne, on verra le défiltrage après les vacances. Le tout forme un ensemble très rigide, pas de flexion, rien, du béton et en plus très léger. J'arrive à déplacer l'ensemble facilement. Me manque plus que l'intervalomètre commandé sur la baie qui doit arriver cette semaine. Voila quelques photos Bonnes vacances à tous
  7. danield a répondu à un(e) sujet de danield dans Petites Annonces
    CCD vendue, sujet à fermer.
  8. Monture vendue. Daniel
  9. Salut Obiwan, Je n'avais pas vu ton message. Je revends uniquement la monture, la CCD, le télescope. Par contre je garde tous les accessoires, on ne sait jamais.
  10. Petit up suite mise à jour
  11. danield a répondu à un(e) sujet de danield dans Petites Annonces
    Petit up suite mise à jour.
  12. Bonjour Fredo, Les embases adhesives sont des Legrand ref 032068, les colliers ref: 033194 Regarde la: http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_724.pdf
  13. danield a répondu à un(e) sujet de danield dans Petites Annonces
    Bonjour Fredo, Le BF de la CCD est de 17.5mm, et 38mm avec la RAF
  14. Tube VIXEN VMC260 comme neuf avec 2 queues d'arronde (sup et inf.) PO Moonlite 2,5" dédié avec motorisation pap et interface EQMOD USB chercheur 7x50 avec réticule lumineux. Réducteur de focale Vixen Valeur de l'ensemble neuf acheté chez "Le Telescope" valeur plus de 5000€ (moins de 6mois) L'ensemble indissociable 2900€ Quelques photos
  15. Cause arrêt astro (temporaire, j'espère) je vends tout mon matériel; CCD SBIG STF8300M avec RAF FW8-8300 entièrement équipée de 8 filtres 36mm non montés Baader: - LRVB - UHC - Ha 7nm - - L'ensemble neuf sous garantie (acheté chez OV en début d'année). Prix: 2200€ Voila quelques photos
  16. Bonjour Fredo, Je n'avais pas vu que l'on pouvait déposer des annonces sur , je me permet donc de compléter le lien d'AS. En effet, mon job ne me permet plus de faire de l'astro (ou si peu) debout 5h, journées longues, etc... je revends donc tous le matos.
  17. danield a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    Salut peppuccio et tous, A titre d'info, si tu est toujours en recherche d'une CCD je vends la mienne (neuve, servie 2 fois). http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=4189 Daniel
  18. Bonsoir à tous Je viens de faire quelques essais après m'être débattu avec les drivers Sbig (quel galère ce truc). Voila donc les premiers essais du matos: EQ8, VMC260, réducteur, CCD STF83000 avec RAF. M82, 10 x 2mn + 2 poses Ha de 6mn, darks, flats. (j'ai été fainéant sur ce coup, 20mn c'est pas assez). Pas de traitement particulier, juste empilement et niveaux.
  19. Bonsoir Fredo, Tu t'étais bien mis en mode "PC direct" sur la raquette avant de lancer la MAJ de la carte mère ? Je l'ai fait sur la mienne sans soucis. Daniel
  20. danield a répondu à un(e) sujet de danield dans Discussions générales
    Salut, Je vais essayer de retrouver la facture (mais elle est en $ et il faut rajouter les frais de douane et la TVA)
  21. Ah oui Fredo, la ça commence à causer, juste dommage pour le cadrage, une version paysage aurait donné plus d'espace à la galaxie.
  22. Merci Fredo, Je ne connais pas Astrobin, j'ai cherché mais pas trouvé. Mais ça promet.
  23. Bonsoir Fredo, Belle image, le fond du ciel est un peu clair à mon gout (mais pour faire ressortir les extensions je pense que tu n'a pas le choix). Tu est à quelle focale avec le 8300 ? réducteur ? Pas de soucis avec l'EQ8 malgré le jeu en DEC ?
  24. Bonsoir à tous, Je me permet de vous faire un petit retour sur le PO Moonlite type "Large format crayford". En effet, malgré une optique de plutôt bonne (pour ne pas dire haute) qualité, les produits Vixen (lunettes et télescopes) souffrent d'un PO rustique, malgré une molette double vitesse fournie il y a peu. J'ai donc cherché par quel PO je pourrai les remplacer. Le choix est simple, il n'y a que 2 marques qui permettent de monter leur PO sur des instruments Vixen: Starlight Instruments en 2" avec le raccord suivant: http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&keyword=VMC260&category_id=0&product_id=129 Moonlite en 2,5": http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=category&plugin=dstore.cgi&category=2 ensuite il faut penser que les réducteurs de focale Vixen se visse directement en sortie du PO sur le drawtube, et la pour le coup, il ne reste que Moonlite qui propose l'adaptation qui va bien. J'ai donc commandé directement chez Moonlite aux USA un PO en 2,5" avec le flange pour le VMC260 (il existe également le flange pour la lunette ED81S), la motorisation pas à pas, le drawtube 1" avec filetage 68mm en sortie et l'adaptateur 68mm>60mm pour pouvoir monter le réducteur. Voila donc le montage de tout ça: la sortie du PO avec l'adaptateur 50,8mm (le modèle en 31,5 et fourni également avec le PO) L'adaptateur retiré Remplacement par la bague 68>60mm Pose du réducteur vissé Mise en place du raccord rotatif avec sortie en T2 Et voila, il n'y plus qu"a attendre la CCD qui viendra se visser directement, l'ensemble est hyper rigide. Petit plus du PO Moonlite, lorsque la motorisation est installée il y a un embrayage qui permet de le faire fonctionner en manuel. Voili, voilou.
  25. danield a répondu à un(e) sujet de danield dans Présentation
    Oui Obiwan, j'ai commandé la RAF FW8 avec la CCD (il y a une belle promo 2350€ l'ensemble). Me restera plus qu'a commander les 8 filtres qui vont bien.
