M42 en Ha depuis très proche banlieue
plus tu te rapproches , plus le calcul est faussé par de l'aberration de sphéricité
Partenariat GRESAC/AFA
je plusoie
Oui mais faut la placer le plus loin possible 50m mini
Config de Noel
ben du coup ça fait une grosse monture pou un setup si compact.. passe à la cg5 goto. tres compact et pour ce genre de setup parfaitement bien adapté
ahh , parfait
Dans Pegase © Thierry Demange Il s'agit de LBN419 dans Pégase autour de la galaxie ngc7497 prises en septembre avant de partir au Chili... Lunette FSQ85 - Alta U8300 à -40°C Luminance : 12 x 20 min R,V,B : 3 x 20 min soit 7h sur une seule nuit. Acquisition, autoguidage, prétraitement : Prism 8 Traitement : iris et photoshop CS6
bravo, je crois que tu est quasi au taquet de ce que te permet ton materiel... sur tes images au newton , y'a toujours une espèce de "brume" diffusante, . a l’occasion essaye de faire un roddier de ton scope http://www.astrosurf.com/tests/roddier/projet.html
APOD du jour
tout est la.. © Eric Nguyen (Oklahoma U.), http://www.mesoscale.ws La scene a été imortalisé par Eric Nguyen (il est chasseur de tournade) en 2004 au Kansas. Double coup de chance : le soleil qui illumine joliment la scène est donc permet apparition de cet arc en ciel et second coup de bol que le terminateur de la tornade début la passe l'Arc
ROSETTA
Le CNES vien de publier cette image, qui rejoint la simulation déjà montrée plus haut Zone estimée d'atterrissage de Philae par l'instrument CONSERT ©ESA/Rosetta/Consert/Philae/IPAG, LATMOS, MPS, CNES, DLR c'est donc la seconde piste qui semble indiquer que Rosetta aurai dépassé les parois du cratères pour aller se poser sur l'autre versant. j'avoue avoir du mal avec cette hypothèse pour des questions tenant à la dynamique de la trajectoire, mais c'est eux les pros
Problème PHD, "the star did not move enough"
perso c'est ce que j’appelle un probleme de câble
Conseil CCD (comme beaucoup)
CQFD tu ne le regretteras pas
ROSETTA
ce que je veux dire : c'est que meme un cacahuète à un axe de rotation donc, une zone équatoriale... elle n'est juste pas ronde cette zone
ROSETTA
l'équateur est à 90 degrés des pôles
ROSETTA
quelques nouvelles : Rosetta n'a toujours pas trouvé Philae. elle est difficile a trouver du fait qu'elle est dans une ombre tres sombre. seule quasi certitude : elle est sur l'equateur
un échantillonnage de 1.84 pardonne bcp de truc, pis c'est matériellement vraiment plus sensible le 4000 est le bon capteur par excellence avec ton C8 en binx2 ça va tres bien marcher... perso je préfère un léger sous échantillonnage, ça fait des résultats plus classe pis y'a toujours moyens de tirer de la resolution entre les pixel avec le drizzle
Bonjour à tous
Merci a toi de nous rejoindre , soi le bienvenue As tu une galerie d'image pour nous faire profiter de tes œuvres ?
AVEX sur Radio Notre-Dame
voila c'est fait Comme vous le savez peut etre j'ai eu l'honneur d’être invité "du débat du soir" sur radio Notre-Dame ( 100.7 ) pour ceux que la conquête spatiale et particulièrement - Rosetta - intéresse je vous propose le podcast a télécharger suite a l’émission de ce soir si vous l'avez manquée http://www.-asso.org/filerun/wl/?id=b&filename=frederic-tapissier-radio-notre-dame-le-debat-du-soir-19-11-2014.mp3 Ma premiere émission radio en "live"... champagne. Bonne nuit
[VENDUE]Sbig ST2000 XM N&B
juste pour préciser : cette caméra a une capteur d'Autoguidage intégré n'est ce pas ?
très bonne affaire
c'était cousus de fil blanc
nouvelle illustration page d'accueil du gresac
tu as raison , elle etait tombante avant , et c’était un tord, mais je me rappelle pourquoi je l’avais fait ainsi : il fallait caser de la voie lacté qui sinon aurai été mal visible et aurai risqué de gêner les typo du menu pour l'image je verrai pour l'instant celle de JM est bien , mais je m'y attele des que j'aurais un moment
merci jean michel c'est chouette, et ça change ..; sans vraiment changer : cool remarque "d'ancien" publicitaire 1. on ne pas jamais "tomber" une image, on l'a fait horizontale ou monter (en gros elle doit pencher dans l'autre sens) question de dynamique et de positivité 2 elle est tres chargée.... 3 la compression est vraiment trop forte 4 elle est trop petite : meme sur le plus petit de mes ecran le motif se répète en x....
Mount Hub Pro ULTIMATE
MHP = Mount hub pro
marre de la buée sur le hublot de ma CCD
c'est naturel : quand on refroidi une surface : de la condensation peu s'y déposer si on est en dessous du point de rosée* ; si accessoirement la surface est refroidie sous 0°c immanquablement c'est givré... c'est la meme cause que les gelée blanche de nos campagne il n'y a que deux solutions pratique : ajouter des vitres de façon a faire un effet double ou triple vitrage,(solution passive élégante mais un peu technique a mettre en place) ou ajouter des résistances chauffantes sur le hublot pour que la vitre passe au dessus du point de rosée. si on avait un peu d’élégance technique dans la conception des CCD, on profiterai du pelletier coté chaud pour y mettre un doigt caloporteur qui irait chauffer le hublo.
Dessin humoristique, et caricature de presse :-)
