  1. frédogoto a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    la cotisation n'est a payer que pour les gens qui souhaitent 1 soutenir l'association 2 faire partie de l’association elle n'est pas requise pour ceux qui veulent simplement profiter des section publique du forum elle est requise pour profiter des sections privées
    mini mini video http://ftapissier.free.fr/planchette.flv les nouvelle photos come vous le voir sur la photo ci dessus ça a été vachement rangé ici vue sur l'allume cigare, branché a G un convertisseur 12v=> 5V us deux prise , l'une 2.2A l'autre à 1A les cables on été "roulé sous la planchette et maintenu par du scocth 'gaffer' Vue globale avec les éléments en route Vue de devant . les câbles trop long sont bobinés GP sur l'alime des résistance chauffante GP sur la distrib des série / parallèle Vue globale avec les éléments en route (sisi fayolle, on la vois la lulu ) en enlevant lu HUB usb on a tt à fait la place de mettre un des ces mini pcs, ce dernier à 6 port USB ce qui fait office de HUB va faloir que j'y passe pour des question de consomation car la camera est assez gourmande question énergie (3A en phase de refroidissement qui dure environ 1minute)
    un 200 de base chez axis coute une fortune.... http://www.axisinstruments.com/fr/docs/tarifs_publics.pdf soit 4200€ et c'est la version One, cad avec barillet simple. la version premium (commence a 250Ø et newt + cassegrain) coûte NC250Basic : Ø250mm, f/4-f/20, focale 1000-5000 ...........................................................................11240€ le barillet est sans doute ce qui se fait de mieu mais voila... c'est juste inaccessible
  4. bonne question.. mais j'ose esperer que personne ne se fait c.... avec la home edition sur un micro pc... pour le tunel, en fait windows ouvre le port qui va bien dés lorsque que tu autorises la connections distante... donc pas de soucis... c'est plus rapide que VNC car le BaD w$ est franchement intéligeamment fait plutôt que de faire des espèce de capture d’écran et de les envoyer a l'ordinateur client, il envois juste des instruction pour redessiné en local les fenêtres. c'est le client qui recrée en local l'interface graphique distante. évidement pour tout ce qui est matriciel (images, flux webcam) ça passe de manière classique... mais c'est déjà ça de pris sur la BP.
  5. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Un BON newton, bien pensé ça marche super bien. mais c'est super cher.... c'est pas 2k€
  6. bien mieux que vnc le bureau distant windows tape "mstsc" dans la ligne de commande 'ctrl + r' ça lance le bureau distant W$ tu tape l'ip ou le nom du poste a contrôler et roule ma poule. c'est bien plus efficace et rapide que VNC faut juste autoriser le pc comme suit
  7. a mon sens faut 1ghz et 768mo de ram selon la cam d'autoguidage pour des DMK c'est 1.4Gh et 1Go recommandé.
    yes ayé. j'ai réduit les câble et fait en sorte de les disposer moins bêtement. je ferais des photos demain matins.. ça commence a voir une (belle) guelle c'est sur que le RCA ce serai mieux mais je suis vraiment une quiche en fer à souder....
    pourquoi ? je ne comprend pas le point de blocage ?
  10. le clavier est se banche sur un port usb. ça se configure soit via un PXE (boot sur la carte ethernet), soit via une clef / DD / CDrom usb. diskless ça veut dire sans DD/SSD !! attention !!! edit Arthuss : +1
    le bordel va se résorber assez rapidement (j'ai fini hier la MEP des élément, il faut me laisser un peut de temps pour bien organiser ça) sinon la solution de CCD1024 ne te plait pas ? son second schéma a l’énorme avantage de la simplicité de rien consommer du tout ?!?
  12. alors : le site web c'est la : http://www.fit-pc.com/web/ et les différents modeles sont la. : http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc2-models/
    ça marche.... merci
    ha ! elle me plait bcp ta seconde solution impec... je vais voir si j'arrive a monter un truc pareil sans foutre le feu..... Merci
    je prevois 1 conso MAX de 4a en crete.... 2.5 en nominal quel ref me préconises tu ? j’alimente bien en 13.8V en revanche je trouve ça enorme la consommation d'une bête diode.. y'a pas des moyen plus économique ?
  16. oué.... dessous peut etre même prendre le modèle WIFI pour encore réduire la filasse
    dailleur j'aimerai bien protéger mon bazar avec un diode contre les inversion de polarité (nuit + noir + alcool + fatigue, on sais jamais) savez comme je devrait m'y prendre ??? il faut que ça reste Hyper simple....
  18. finalement la solution proposé par JEFF semble être la meilleure : c'est super petit 101 x 115 x 27 mm 370 g de 8 à 15V 6W allumé 7W en lecture HD 1080p H.264 8W avec un CPU @ 100% 0.5W en veille ce truc consomme moin qu'une résistance chauffante !!!!!!!!!!!!
    ben y'a plus aucun risque d’entortillement ou d'ancrage des câbles dans une protubérance de la monture en outre comme je passe de la F20 (observatoire) a une cg5 (pampa), le fait que tout sois intégré sur la lulu facilite la mise en oeuvre d'une monture à l'autre
  20. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    certes c'est encore le boxon ! mais je vais vite améliorer le rangement des différentes fillasses. une fois fait ce devrait être bien propre et pret à l’emploie
    voila il me reste qu'a ranger les cable, les racourcir qd possible et ce sera bon...
  22. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3152.jpg' alt='DSCF3152.jpg'> vue d'esemble coté "sud de Gà D et de H en B Easy Focus. Chercheur Taka, Telrad, Hub USB (surmonté d'une lampe LED USB) amoncellement de cables, hub Allume cigare, second HUB alume sigare (a peine visible) en dessous allime resistance chauffante( a peine visible) Robofocus, a droite 1er convertisseur USB (bleu) vers serie (pilotage monture) et second convertisseur Serie + Parrallele TT en bas : Camera Sigma et DMK sur le D.O -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3153.jpg' alt='DSCF3153.jpg'> Vue de dessus : Easyfocuse Checheur TAKA Telrad, lampe USB, hub USB 7(ports))et les hub AC. -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3154.jpg' alt='DSCF3154.jpg'> GP sur les Hub -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3156.jpg' alt='DSCF3156.jpg'> GP sur les convetisseurs -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3157.jpg' alt='DSCF3157.jpg'> GP sur les alime des resistance chauffante (jack) -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3158.jpg' alt='DSCF3158.jpg'> vue "nord' de l'ensemble -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3159.jpg' alt='DSCF3159.jpg'> Camera Sigma -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3161.jpg' alt='DSCF3161.jpg'> Telrad (c'est rigolo le rond est flou ) -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3162.jpg' alt='DSCF3162.jpg'> vue somitale -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3163.jpg' alt='DSCF3163.jpg'> GP sur les cams -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3164.jpg' alt='DSCF3164.jpg'> Vue de port serie pilotage monture plus comparometre -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3165.jpg' alt='DSCF3165.jpg'> robofocus -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3166.jpg' alt='DSCF3166.jpg'> easyfocus + robofocus -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3167.jpg' alt='DSCF3167.jpg'> GP sur l'entré de la colone : c'est tout vide -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/DSCF3168.jpg' alt='DSCF3168.jpg'> vue d'ensemble
    c'est meme en place en permanence sur la F20a j'ai plus qu'a débrancher la FSQ de la F20a pour la poser sur le Cg5...
    Je me suis penché sur le problème de l'amis Fayolle a mon tour, car je vis tres mal cet vingtaine de cable qui pendent partout j'ai trouvé un début de solution que je suis entrain de finaliser il s'agit d'une tablette en bois* qui se Fixe SUR la FSQ et sur laquelle tout ce qui est regroupable est regroupé (*merci encore axel, c'est nickel) il y a 5 prises allume Cigare une alime générale en 12v 1 alime 5v 2.2A pour l'alimentation du Hub usb 1 alime 5v 1A non usitée pour le moment 1 Hub Usb 7 Port 3 ports séries (relié aux Hub) 1 Ports parallèle 1 Telrad qui sera alimenté en 'continue' de que je trouverai un convertisseur 12v-> 3v 1 robofocus alimenté en 12v 2 alimentation résistance chauffante donc de la part 3 câbles 1 12v vers batteries / allime secteur 1 USB (Hub) 1 USB du pilotage de la camera (qui lui ne "supporte" pas le hub) je me pose la question de l’opportunité d’intégrer ou pas le pilotage électrique / usb / longue pose de l'APN 5d... je sais pas encore, ça va commencer a être un peut étroit je fais des photo asap
  25. ci dessous un devis pour un PC "durci" c'est un peux cher mais c'est du costaud.. je vais spooler cette alternative et voir si avec son poids et ses dimension il peut être embarqué SUR la FSQ Devis Avex 02 11 2010.pdf
