encelade18
Tout ce qui a été posté par encelade18
  1. Merci pour ce retour 😀 Mes acquisitions sont faites en résolution native de la 533, pas de binning donc. Je m'améliore de plus en plus pour le temps de pose mais je reste limité pour plusieurs raisons. D'une part, le C11 change de collimation au retournement au méridien 😅, je choisi donc soit d'attendre le passage au méridien, je profite de cette attente pour collimater le C11 sur une étoile qui est passé au méridien près de l'objet à imager, soit je lance les acquisitions avant le passage, mais là je suis limité par ma caméra qui va butter contre mon trépied Et j'image depuis chez moi. Avant le passage au méridien, je pointe vers une zone avec la PL la plus importante. Enfin j'ai beaucoup d'arbres et de maisons qui limitent aussi le temps de pose réalisable 🙃
  2. Merci beaucoup Laurent 😉 La taille de l'ASI533 est pour moi idéale car elle permet de limiter la coma et la courbure de champ résiduelle obtenues avec le réducteur à un niveau acceptable et le vignetage et aussi fortement minimisé (comparaison avec mon EOS70D) Pour le prisme DO (ZWO), non pas de problème effectivement. Je l'ai reculé le plus possible sur le bord du champ avec la vis de réglage. J'ai fait ce réglage en plein jour en vérifiant que l'affaiblissement de la lumière sur le bord extérieur de l'image donné par ma caméra de guidage restait limité.
  3. Bonjour les Avexiens 😉 Merci Laurent Pareil pour la molette en mouvement antihoraire pour finir en appui sur le miroir. J'ai aussi un crayford que je visse à l'occasion mais je l'utilise de moins en moins. La version HD limite très fortement ce problème et je réfléchi aussi à la possibilité d'en acquérir un mais je ne crois pas qu'il soit avantageux pour le planétaire que je veux continuer à faire aussi... Merci frédo J'ai posté depuis sur d'autres forum des images acquissent de mon jardin à Vauréal en longues poses avec les réglages et traitements communs suivants: * Acquisitions : - Caméra ASI533, refroidissement activé (capteur à -15°C), gain 100. Images de 5minutes de poses unitaires tri sur sur la FWHM, retenues entre 50% et 90% Temps total typique retenu entre 1h et 2h30 Logiciel d'acquisition : Sharpcap * Optique : - Télescope Celestron C11 avec réducteur à 1764 mm de focale Pare-buée et résistance chauffante Filtre Baader Neodymium pour tenter de limiter la pollution lumineuse * Monture : - AZ-EQ6, Autoguidage par diviseur optique ZWO, caméra GPCAM2 IMX224 Logiciel : PHD2 Guiding * Prétraitements : - Empilements par moyenne additive avec mise à l'échelle et rejet sigma clipping avec master dark (9 Darks, 0 Flat, 0 Offset) (problèmes de boîte à flat en cours de résolution...) Logiciel : Siril * Traitements : - Extraction du gradient. Étalonnage des couleurs par photométrie. Transformation de l'histogramme. - Réduction du bruit chromatique. - Masques de fusion : réglage des tons foncés / tons clairs, traitement par ondelettes. - Réduction du bruit chromatique. Réduction du bruit par médiane. Ajustement des niveaux. Correction gamma. Saturation. - Logiciels : Siril, Iris, CS2 En voici des exemples d'images avec plus d'infos sur mon site. Ces images sont en lien à partir de la page index http://encelade18.free.fr M81, le 18/03/2020, pose 1h45 (http://encelade18.free.fr/photos/M81_M82.html) : M65, le 23/03/2020, pose 2h35 (http://encelade18.free.fr/photos/M65_M66_NGC3628.html) : M95, 27/03/2020, pose 1h45 (http://encelade18.free.fr/photos/M95_M96_M105.html) : NGC3628, le 14/04/2020, pose 1h20 (http://encelade18.free.fr/photos/M65_M66_NGC3628.html) : M106, le 16/04/2020, pose 1h55 (http://encelade18.free.fr/photos/M106.html) : M51, le 13/05/2020, pose 1h50 (http://encelade18.free.fr/photos/M51.html) : M60, le 15/05/2020, pose 1h10 (http://encelade18.free.fr/photos/M60.html) : M102, le 16/05/2020, pose 2h25 (http://encelade18.free.fr/photos/M102.html) : M13, le 17/05/2020, pose 1h30 (http://encelade18.free.fr/photos/M13.html) : M3, le 19/05/2020, pose 1h25 (http://encelade18.free.fr/photos/M3.html) : Olivier
  4. Excellents résultats, c'est très prometteur 🤩 le C11 hd me fait envie aussi
  5. Bien vu, cela viens de m'arriver avec l'ASI533 qui a un patern natif capteur RGGB, j'avais utilisé ce patern avec DSS pour empiler des ser et là, inversion B et R après étalonnage par photométrie Siril. J'ai empilé ensuite avec Siril qui lit l'entête des ser (contrairement à DSS) et qui a lu GRBG et là plus de problème. L'explication viendrait de Sharpcap qui modifie le patern de Bayer quand il construit les ser...
  6. Merci Axel 🙂 Je suis impatient de faire des nouvelles images dans une fenêtre entre la lune, les nuages et le vent 😱
  7. Merci Peppuccio et Xavier pour vos appréciations et encouragements 😉 Cette caméra est très prometteuse aussi bien pour la pose courte pour des objets très lumineux que pour la pose longue pour des objets très faibles. Je vais enfin pouvoir explorer ces objets faibles en poses longues aussi 😃
  8. encelade18 a répondu à un(e) sujet de encelade18 dans Présentation
    Merci Frédéric 😀, sur la page photo de M57, je n'ai pas trouvé de pb sur les liens 🤔 peut être lié au navigateur ? J'ai effectivement beaucoup de mal à garder une collimation correcte avec mon C11. Même si bien réglé, j'ai une décollimation au retournement au meridien car le primaire bouge. Même problème quand je change beaucoup d'inclinaison, c'est un peu galère mais avec le temps j'arrive à mieux apprivoiser la bête quand même 😅
  9. encelade18 a répondu à un(e) sujet de encelade18 dans Présentation
    Merci beaucoup Xavier et Olivier pour votre accueil 😃
  10. encelade18 a posté un sujet dans Présentation
    Bonjour à tous, Je suis Olivier Garot, 47 ans et j'habite Vauréal. Je me suis inscrit sur ce forum pour la qualité des images et des discussions qui y sont postées et aussi pour trouver des occasions pour rencontrer des astrophotographes avec qui je pourrai échanger et apprendre. Je me passionne pour la science et pour l’astronomie depuis l’enfance. J’ai débuté l’astronomie avec une lunette astronomique 60/900 mm « La Redoute » (Comme beaucoup de cette génération) qui m'a été offerte vers l'âge de 11 ans. Le début de mon intérêt pour la photo astronomique remonte à l'éclipse du 11 août 1999 (en argentique, avec trépied et objectif), puis une première photo numérique de la Lune en 2005. J’ai réellement commencé à utilisé du matériel astro (ma lunette 60/900 sur monture azimutal) pour mes photos en 2014 puis en 2015, Jupiter et le Soleil avec un Hélioscope de Herschel. Je me suis décidé à investir vraiment au milieu de l'année 2016 dans un Celestron C11, un rêve depuis longtemps, et une monture AZ-EQ6 pour prendre des images en pose longue avec mon EOS 70D, puis en poses courtes et planétaire avec une caméra GPCAM2 IXM224. En 2017 j’ai créé mon site internet http://encelade18.free.fr où je publie mes "meilleures photos", une rubrique catalogues avec le catalogue Messier complet que j'améliore régulièrement et une rubrique éphémérides du ciel profond. En plus des deux forums astro les plus connus, je suis actif aussi sur des groupes astro facebook (https://www.facebook.com/olivier.garot.79) J'ai acheté il y a un mois une caméra ASI533 pour continuer sur de la pose courte mais aussi en pose longue. Cette nouvelle caméra me permettra d'envisager de nouvelles cibles inaccessibles pour moi jusqu'à maintenant et aussi d'encore progresser dans la qualité de mes images je l'espère 😋. Olivier Garot
  11. Bonjour les Avexiens 😀, Je vous fait part de mes premiers résultat sur Vauréal avec ma toute nouvelle caméra ASI533 commandée chez PA et reçue il y a un mois. (malgré déjà posté sur d'autres forums ) Pour les premiers essais avec cette caméra, j'ai choisi M42 et la nébuleuse de l'Esquimau (NGC2392) sans autoguidage, sans refroidissement activé et en poses courtes M42 pour commencer : - Acquisitions le 21/01/2020 entre 00h26 et 02h21 - ASI533, refroidissement non activé (capteur à 6°C) - Filtre UHC - Darks, pas de flats, pas d'offsets - Empilements par somme avec Siril : - 142 poses de 10s = 23min 40s - 893 poses de 1s = 14min 53s (Total 38min 33s) - Masque de fusion pour combiner les deux images résultantes - Optique : Télescope Celestron C11 avec réducteur à 1764 mm de focale - Monture : AZ-EQ6, pas d'autoguidage - Lieu : Vauréal (Cergy-Pontoise, 95) - Logiciel : SharpCap, Siril, PIPP, Photoshop Plus d'informations sur mon site personnel à la page : http://encelade18.free.fr/photos/M42.html La nébuleuse de l'Esquimau (NGC2392) : La taille de la nébuleuse est de 48'' - Acquisitions le 20/01/2020 entre 00h02 et 02h30 avec SharpCap - ASI533, refroidissement non activé (capteur à 6°C) - 200 Darks, Flats, pas d'offsets - Pretraitements avec Siril : Alignement sur une vingtaine d'étoile trouvées par Siril, Empilement par somme de 7614 poses de 1/2s = 1h 03min 27s (80% des 9520 images acquises) - Premiers traitements avec Siril : Transformation de l'histogramme et équilibrage des couleurs par photométrie - Le reste des traitements avec Photoshop PS2 - Optique : Télescope Celestron C11 à 2800 mm de focale - Monture : AZ-EQ6, pas d'autoguidage - Logiciels : SharpCap, Siril, PIPP, Photoshop J'ai fait des séquences vidéos de 20 minutes à 9 millions de pixels (3000x3000 pixels), sans crop et en 16 bits. J'ai ensuite fait une seule vidéo en mettant les vidéos bout à bout avec le logiciel PIPP. Au total, 9520 images de 1/2s de pose, 16 bits, a généré un fichier SER de 168Giga octets Note : Pour les poses courtes, 8 bits suffisent à l'acquisition. Les 16 bits ont donc fait gonfler inutilement la taille de mes fichiers... Sachant que j'ai dû réserver 1TO de DD pour le prétraitement 🙀 (168GO pour les .SER d'origine + 168GO pour le .SER bout à bout par PIPP + 168GO pour la sortie Siril de l'étape DOF + environ 500GO pour le .SER en sortie Siril de l'étape d'alignement) Plus d'informations sur mon site personnel à la page : http://encelade18.free.fr/photos/NGC2392.html Olivier
  12. Bonjour Kekkyu, J'ai aussi fait l'acquisition de l'ASI533 depuis un mois, bienvenue au club 😃 Depuis, je n'ai fait que deux sorties pour tester ces performances, sur M42 aussi, et sur la nébuleuse de l' esquimau, à chaque fois avec des poses courtes, j'ai eu des résultats prometteurs avec cette caméra, alors courage 😉 Pour ton image de M42, je pense que tu as fais des poses unitaires trop longues (5min) sur cette cible très lumineuses, ce qui t'empêche de faire ressortir des nuances dans sa zone centrale. Mais tu peux sûrement en tirer plus en faisant 2 traitements, l'un qui fait bien apparaître la zone centrale et un autre qui fait bien apparaître les extensions et les combiner avec un masque de fusion. Pour le problème de dark, offset, quel a été ton mode opératoire pour réaliser les masters dark, offset ? et quel logiciel utilises-tu pour le prétraitement ? Les as as-tu visualisé pour faire une première estimation que tu obtiens bien des masters qui sembleraient correct ?
