Carte postale de Creuse
C'est un avion?
Débordé
Je ne pensais pas aux électeurs astronomes, mais à tous les électeurs qui voudraient payer moins d’impôts!
Débordé
effectivement la pression médiatique c'est bien, mais les pressions des électeurs c'est encore mieux!
autoguidage du C8 au DO
C'est un peu mon sentiment aussi. Et j'ai pas mal trituré les paramètres d'agressivité et des déplacements min max. Mais j'ai aussi cette piste sur le pulse guide qui nécessite de passer l'interface de "telescope" à "ascom driver" pour que cela fonctionne correctement avec eqmod. à suivre. ...
Attention c'est au DO avec 1260 de focale
Je n'ai pas pris de capture... mais c'est du genre dent de scie autour de la ligne centrale à plus ou moins 2 sur le graphe de maximdl. J'ai fait aussi des tests phd2 et cela donne la même chose. Guidage en RA trop irrégulier. J'ai fait des poses de 300s avec phd sur la nébuleuse Pacman que publierai pour vous montrer.
Bon j'ai vu des photos nickel avec des C8 et DO celestron alors je persiste. En lisant hier des forums et des guides sur maximdl et eqmod pulse guide j'ai une piste à valider. A priori le mode de liaison maximdl vers eqmod à utiliser pendant le calibrage et pendant le suivi n'est pas le même !!! Trop fatigué pour l'essayer hier soir. Je vois cela a la prochaine nuit claire.
Justement normalement avec le DO si le miroir bouge c'est la même chose pour l'imageur que pour le guideur. C'est un peu pour ça que j'ai pris le DO.
Pas trop de problèmes backslash avec l'entrainement par corroie de la monture
en terme de correction s'était aussi toutes les 3 secondes mais en fait s'il avait bougé de trop peu ça lancait la correction alors que dans les paramètres avancés tu peux lui dire de ne rien faire si le mouvement est faible, pour éviter de chasser la turbu.
Oui j'ai baissé celle en X de .3 vitesse siderale à .2 mais cela n'a rien donné. J'ai aussi pas mal joué avec l'agressivité sous maximdl mais toujours le yoyo. J'ai l'impression que c'est le mouvement minimal sous maximdl qui doit jouer. Je pense que je corrigeais trop souvent et que du coup je repassais de l'autre côté... Cette nuit si ca se degage je recommence
Pour imager le propos la pire image sur 600s Et une des meilleures
Je pense que c'est par là que ça se passe. Comme ça faisait le yoyo en RA j'ai baissé l'agressivité en X sur maximdl et changé dans eqmod les impulsions en RA mais rien à faire. Pour finir j'ai lancé guidemaster mais idem diffusion des points en X deux fois plus forte qu'en Y.
Bonjour Après avoir pas mal testé mon setup de cet été j'ai profité de ce we pour me remettre au test de mon setup C8 pour le ciel profond. Dans le garage avec une étoile artificielle j'ai pu installer le DO correctement et la map était possible tant sur l'imageur que sur le guidage. Sur le ciel hier soir pas de problème particulier pour trouver mon objet et une étoile guide. Mais la mise en route du guidage a été très laborieuse. Tout d'abord la calibration via maximdl a été difficile à faire (alors que j'ai deux étoiles très visibles) puis une fois passé cet étape le guidage était aux fraises uniquement en RA... en DEC c'était impeccable. Du coup sur les poses de 10 minutes les étoiles sont aallongées dans un seul sens. ceux qui utilisent un DO vous avez des pistes à me proposer?
gestion des limites sous eqmod
Merci Arthuss C'est effectivement pour cet ete ou je vais etre en station sur 3 semaines. Sinon j'ai effectivement mis en ouvre le park apres x minutes mais c'est plus approximatif que de mettre des limites en dec
Maximdl v6
tout ce qui est astrométrie et arrêt de la session correspond un peu à ma recherche pour les prochaines sessions (que ce soit et été que l'hiver prochain depuis le jardin). Je vois aussi amélioration du guidage, si cela pouvait correspondre à une meilleure gestion du calibrage ça pourrait m'aider aussi.
Ce serait pas bête.
La Tulipe en L-HOO
Je ne dirais pas flou, mais il manque un peu de sharp sur ton image. En plus il y a des halos bleus autours des étoiles majeures, mais je pense que cela va partir lorsque tu auras toutes tes couches.
Belle NGC7000 "désétoilisé"
effectivement cette version est très strange!
Merci Jérémi. Par contre je suppose qu'en utilisant la raquette eqmod en vitesse maximale je suppose que je vais pouvoir mettre la monture aux limites et regarder à l'écran les coordonnées.
Setup de l'été
Oui il faut que je regarde si ça venait de la collim de l'objo oui si c'est le suivi qui n'était pas au top. En regardant celle du 350D avec la lunette qui normalement ne souffre d'aucune aberration je sens qu'il y avait tout de même de la dérive... espérons!
Setup de l'été
Bon ça y est cette fois si c'est au complet J'ai un roue à filtres manuelle + la bague M42 qui passe du pas M42/1 eu pas M42/0.75. J'ai pris des anneaux plus larges pour pouvoir jouer sur l'orientation de l'objectif avec la CCD. Nouveau test sur le cocon de 120s ouvert à 5.6. Le suivi n'était pas au top mais la forme des étoiles me semble meilleure Le même champ en // sur la lunette + le 350D Il faudrait que je puisse pousser les essais ce soir... si le temps le permet.
Animation Avex à Longuesse 2015
Oui samedi matin je devrais être à la maison.
Partage d'informations
Je crois que philippe renaudest fibré
notre facture actuelle en annuel est de 120€ donc cela la ferait passer à 150. Effectivement ce n'est pas énorme.
