  1. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    Sinon il faut que je regarde aussi le back focus. La bague va rajouter 4 mm et normalement je devais déjà être trop loin! Si besoin il faut que je prenne un tiroir à filtres beaucoup moins épais que ma raf et que je rajoute des spacers en m42 pour arriver pile sur le BF calculé.
  2. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    C'est commandé.....
  3. peppuccio a répondu à un(e) sujet de Axel dans Discussions générales
    Quel bonheur...
  4. peppuccio a répondu à un(e) sujet de Axel dans Discussions générales
    J'avais commencé à regarder les divers fils qui parlent de cette camera. Effectivement ça va encore bouger dans les caméras mais c'est normal... Sinon le lien que tu donnes sur le refroidissement ce n'est pas sur la nouvelle camera mais sur l'ancienne.
  5. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    une trentaine d'euros... pour pas grand chose, deux pas de vis sur un bout de ferraille anodisé!
  6. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    Bon j'ai fait un test en defocalisant sur le 350D et ça donne ça à PO et ça en fermant un peu le diaphragme (je ne sais pas de combien ... pas facile dans le noir!) J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Du coup j'ai un doute car le filetage de la CCD c'est du M42 x 0.75mm et celui de l'objo c'est du M42 x 1mm. Jusqu'à un certain point ça visse mais j'ai bien l'impression que cela met le capteur en tilt par rapport à l'objo. J'ai vu qu'il existe des adaptateurs pour passer du M42 x 1 au m42 x 0,75 vous pensez que je devrais acheter ça pour voir.
  7. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    je vais tout de même le monter sur le 350D pour voir ce qu'il donne, des fois que cela vienne du montage sur la CCD. Sinon je peux tenter la même chose mais en mettant la CCD sur la lunette à 480 et il me faudrait une autre optique à environ 900mm mais là ça peut devenir plus sport pour le guidage.
  8. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    C'est pas grave c'était une bonne idée mais à repenser avec des meilleures optiques;
  9. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    ça y est j'ai réussi à superposer les 2 champs mais ça été difficile (pas assez de débattement pour les anneaux de l'objo de 200). En toute fin de soirée une pose courte de 2 secondes en luminance (attention c'est un filtre de type antipollution) Je ne suis pas certain que la map était au mieux...
  10. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    le lie mène à une page qui ne permet pas de charger... dommage on y est presque.
  11. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    si tu sais faire mets nous le fichier vidéo en download et on verra ce qu'on peut en tirer.
  12. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    c'est la meilleure photo d'un film ou alors tu as traité la vidéo?
  13. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    bonjour, pour savoir comment améliorer il faudrait que tu puisses nous dire comment tu as pris cette photo? Après on pourra te dire comment arriver à un meilleur résultat.
  14. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    oui si tu peux adapter un trépied surdimensionné ce sera toujours mieux. Idéalement si tu as de la place c'est de le laisser sur place avec la tête de monture (sous une bache par exemple) et d'amener la lunette à chaque observation.
  15. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Comme le dit Fred, déjà la lunette par rapport au newton c'est plein de soucis de moins.... Après l'EQ1 risque de bouger pas mal. En terme de réglage il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste une boussole et l'orienter vers le nord comme ça il ne faut utiliser qu'un seul des deux axes pour continuer à avoir l'objet dans le champ (il faut compenser la rotation de la terre). Si tu es un peu bricoleur, tu peux aussi remplacer le trépied avec des pieds bois (en longueur fixe pour que ton gamin soit à la hauteur) tu seras sidéré par le changement de comportement de la monture.
  16. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    ok je vais essayer de faire ça ce soir. En même temps je verrai si j'arrive à faire coincider les 2 champs
  17. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    bonjour, effectivement un télescope newton sur une monture de type équatoriale ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple pour débuter. Il faudra certainement régler les miroirs du newton (cela s'appelle la collimation) qui ont du bouger pendant le voyage et surtout installer la monture équatoriale en pointant le nord (cela s'appelle la mise en station). Le plus simple c'est de te rapprocher d'un club (il y en aura certainement un près de chez toi) et faire un essai avec quelqu'un qui vous aide. Une fois pris en main la vision de la lune (objet le plus facile) voire en ce moment Jupiter ou saturne pourront certainement passionner ton enfant.
  18. Bonjour à tous, après quelques mois sans production me voici un plein préparatif pour cet été (3 semaine fin août du côté d'Apt). Cette fois ci je peux emporter tout mon setup car nous serons 2 dans la voiture et nous avons loué un cabanon en pleine campagne. Pour optimiser les soirées et aussi pour tenter quelque chose je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de faire une photo avec la CCD en N&B et les passes couler avec mon APN refiltré Baader. Pour cela j'a fait quelques simulations de champ et l'APN sur mon AT80LE cela implique environ une focale de 200 sur la CCD (314L). Après quelques recherches sur Internet je suis tombé sur un TAKUMAR de 200 ouvert à 4. La monture étant en M42 son adaptation à la CCD est assez simple. Voici l'engin monté sur la lunette Hier soir après quelques soirées de test j'ai enfin pu monter le tout en superposé sur la monture. cela donne ça Finalement après une petite heure de vérification, je me suis aperçu que le champ de la lunette et celui du takumar ne sont pas exactement superposés! Je viens donc de rajouter un système de vis sur le takumar pour pouvoir le diriger légèrement et m'approcher au maximum du champ de la lunette. Au final comme tout était monté j'ai fini la nuit en faisant quelques tests optiques du takumar ouvert à PO. J'ai passé 8 poses de 5 minutes en h-Alpha mais la forme des étoiles ne me plait pas. pose unique de 5minutes Addition des 8 poses sous IRIS (pas de flat) Que pensez-vous des deformations? A vous lire
  19. très beau champ avec effectivement plein d'étoiles guides!
  20. Rien à dire, avec un APN toutes ces nébulosités c'est très très bien.
  21. Bien joué... pour une prise de vue depuis la France vivement que je retourne en Sicile avec tout le barda et la CCD refroidie!
  22. peppuccio a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Important
    Très bien rendu ce que nous lui avons fait passer comme idée. Par contre les commentaires sont vraiment nuls!
  23. on se reconnait bien sur la photo
  24. C'était vraiment bien ces RIVA. On a revu du monde qu'on connait et on a bien respecté les traditions (banquet, photos, rigolade). Sinon pour le PC c'est confirmé c'est bien la pile de la carte mère. Le PC boote correctement si on lui dit de passer le cap de la gestion de l'heure qui est farfelue! Finalement je suis toujours d'attaque pour les prochaines sortie, mais il va falloir penser à le remplacer.
  25. peppuccio a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    C'est super bien joué. On a regardé ça en famille ce soir après le dessert, tout le monde était mort de rire.
