  • Administrators
Atik vient d'annoncer une camera basé sur le fameux chip 8300k
ce sont les seul qui ne le proposaient pas, c'est desormais fait
il y a une particularité intéressante par rapport au concurent : 1760€ ce qui défie toute concurrence.
alors évidement, pour le prix y'a de petit sacrifice dont le plus ennuyeux semble etre l'absence de régulation pelletier ( a confirmer que j'ai pas encore lu toute la doc )
mais bon 1800€ pour 8mega pixel..... c'est la folie :) :)
la doc : http://www.atik-cameras.com/external/TheAtik383LP.pdf
le format du capteur est intéressant mais c'est le prix d'une 314L+ avec sa RAF et ses filtres.
http://www.buytelescopes.com/Products/15601-st-8300m-wkaf-8300-ccd-camera-monochrome.aspx
A propos de la Sbig ST 8300M :
36mm Filters and Filter Wheel: Due to the large size of this CCD, typical 1.25" filters are just too small to fully cover the sensor without some vignetting in the corners. This may be acceptable at f/7 or longer focal lengths, but at shorter focal lengths the effect becomes greater. For this reason SBIG will offer a new 5-position filter wheel that will hold 36mm filters. We are informed that a full set of 36mm filters will be available for this camera from several of our filter suppliers: Astrodon, Baader and Custom Scientific. We expect the filter wheel to be ready in January, 2010 and some of the filters are already available.
For those doing narrowband work, or for those with slower optical systems, 1.25 inch filters may be acceptable. In this case both the CFW9 and CFW10 filter wheels will fit the ST-8300 camera.
Mais alors, comment font-ils chez QSI, avec le même capteur ?
En l'occurrence, je pense que la réponse est dans la distance entre le capteur et la RAF: Sur la QSI, la RAF doit être suffisamment proche pour ne plus présenter de vignettage.
Après calcul, ce capteur de 17.96 x 13.52 mm a une diagonale de 22.5 mm : mais comment font-ils chez SBIG pour ne pas arriver à utiliser des filtres en 31.75 mm ???
