Test Equinox 120 avec Corecteur/Réducteur TeleVue TRF-2008
Bonsoir à tous,
Voici rapidement un petit test photo réalisé le 22/03/10 en soirée pour tester le TRF 2008 sur l'Equinox 120.
Nom de l'objet : Double Amma de Persée
Date : 22.03.2010
Lieu : Carrières-Sous-Poissy (78)
Instrument imageur : SW Equinox 120 ED
Correcteur : TeleVue TRF-2008 (x0,8, a confirmer ?)
f/d : 6
Focale : 720 mm
Monture : SW EQ6 Pro Goto custom edition
Guidage : Orion Starshoot Autoguider
Instrument de guidage //: SW 80/400
Logiciel de guidage : PHD Guiding
APN : Canon EOS 5Db (24x36)
Filtre : Orion Skyglow
Temps de pose unitaire : 30s
Nombre de poses : 1
Durée totale : 30s
iso : 1250
Darks : 0
Offsets : 0
Flats : 0
Logiciels de traitement : Iris, décodage, Log et sauvegarde jpg
j'essayerai d'aller plus loin un peu plus tard.
photo en taille réélle : http://www.albanbernard.com/images/astronomie/100322_equinox120_TelevueTRF2008_grande.jpg
On voit rapidement que le vignétage est présent.
En regardant de plus près et notamment sur la grande photo on voit bien sur un bon 1/3 au pourtour de la photo que les étoile sont allongées. Avec un capteur plus petit ça pourrait peut-être passer.
Ha ouais, cela vignette un max'. A voir si c'est récupérable, mais je pense que cela va laisser des traces...
Sinon c'est aussi pas la perfection du AFR-IV dans les coins.
Oui Axel, on sait, FSQ, gnagnagna >:|
'fouaré !
J'avais rien dit, rien écrit et même pas pensé...
oui tout comme fredo :
le trf 2008 de chez televue est bien un 0.8x...mais ce correcteur est fait pour les réfracteurs dont la focale est comprise entre 400 et 600mm...dans le cas présent on dépasse vraiment trop.
Personnellement, je l'utilise sur une Megrez WO 110 ED f/d 5.95, donc 655 mm de focale et c'est limite... mais ça passe.
sylvain
