Soucis (mineur) avec la FSQ
Avant l'espagne j'ai entrepris des essais tout monté avec mon 350d défiltré sur ma nouvelle bague T2 grand champ reçu la veuille vendredi soir
ça va pas : impossible de faire la MAP : le D.O + bague taka + bague T = trop de backfocus : je n'atteins pas le point...
il manque pas grand chose... fort de ce constat, je décide de mettre le 350 normal (avec filtre d'origine donc) ... c'est mieux... mais je n'atteins toujours pas le point ... j'ajoute un filtre sur le parcourt ( IDAS 2" hutech) : j'atteins le point PILPOIL, mais s'il fait chaud je ne l'atteindrait plus. il faut que la Temp sous inférieure ou egale à 9c° :((((((((((
donc après avoir échangé avec Axis, emmanuel mallard m'a prié de lui envoyé la Bague taka CA 35 se faire rabauter 2-3 mm
J'espere la recevoir avant notre départ , je vais lui mettre une pression maximale dans ce sens....
>:O
Il reste une dizaine de jours; cela devrait pouvoir se faire (?).
Sinon si c'est pour simplement raboter quelques mm sur une bague, on peut aller voir un de mes fournisseurs (celui qui me fait les pièces pour l'EQ6 etc.). Avec lui cela peut être fait dans la journée et il est juste à coté de chez nous.
théoriquement oui c'est fesable mais
Emmanuel Mallard n'est pas chez lui toute la semaine, il n'y est que les WeekEnd (il travaille à MELUN ! )
donc il ne pourra le faire que ce we et me renvoyer la bague dans la foulée, ce qui rend la manoeuvre un peut 'olé olé'
Sinon dommage que j'ai pas eu le réflexe de demander sur le forum Avant d'envoyer la piece chez manu çela aurai été sans doute bcp plus safe... >:|
A mon avis, la bagouse est assez gande pour raboter 1 cm : vois avec Manu mais si c'est possible, ce sera d'autant mieux.
Si je comprend bien, il va falloir que je la fasse usiner de mon coté aussi. Un de ses 4. 8\
A combien évalus-tu le backfocus nécessaire pour un Canon EOS ?
pas pour le moment !
mais ça viendra peut-être un jour.
Le back focus de la FSQ 106N est de combien déjà ?
C'est clair elles sont très bien mais pas données, surtout avec le DO et la RAF intégrés.
