Administrators frédogoto Posté(e) 26 août 2010 Administrators Signaler Posté(e) 26 août 2010 Axel est en plain marécage d'interrogation quand à l'avenir de sa montureSont choix se portait a priori sur une Vixen ATLUX nouvelle génération + StarrBookon s'est longtemp chamaillé la dessus, avaentage inconveniant ( surtout vis a vis de la charge à emporter, cad une FSQ )et voila que les Chinois font asser fort semble t'il avec une nouvelle monture costaudehttp://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?products_id=731&osCsid=a642f6051fa9fc39471cf1f86ea2edd0DescriptionCette nouvelle monture iEQ45 de chez Ioptron franchie une nouvelle étape dans la qualité de fabrication mécanique "Made in China", en effet les différentes pièces constituant cette monture bénéficient d'une très bonne finition. A l'exception des capots moteurs, tous les éléments composant cette monture sont métalliques. Gage d'une très bonne finition mécanique. La chaîne de transmission a été largement améliorée pour obtenir une erreur périodique la plus faible possible :- Courroie de transmission entre le bloc moteur et la vis sans fin (supprime une grande partie des erreurs périodiques hautes fréquences)- Système à ressort de rappel permettant une pression constante de la vis sans fin sur la roue dentée en compensant la dilatation thermique des matériaux avec l'élimination du "backclash" (jeu entre les engrenages) et rend la courbe d'erreur périodique très proche d'une sinusoïde : ce qui permet à la fonction PEC d'être très performante.- Base temps à quartz avec compensation thermique : en été comme en hiver, il n'y a pas de dérive de la vitesse de suivi dû à la différence de température ambiante.- Les codeurs optiques utilisés sur cette monture ont une résolution de 0,09 seconde d'arc, ce qui augmente fortement la qualité du suivi ou lors d'un pointage Goto.- Contrairement aux montures équatoriales actuelles (avec une seule molette de serrage), le couplage axe de rotation et roue dentée est réalisé par 4 molettes à 90°, ce qui évite toute contrainte sur l'axe de rotation et améliore la coaxialité des différents éléments en rotation.Pour l'astrophotographie longue pose, la monture iEQ45 est équipée d'un port de guidage de type ST4.La raquette Gotonova #8406 propose plusieurs fonctions utiles telles que- Activation/désactivation la fonction de retournement de la monture lors du passage au méridien.- Choix précis de la vitesse d'autoguidage (entre 1 et 100% de la vitesse sidérale).- Mode parking (tube optique pointant le Pôle Nord Céleste) ou position spéciale définie par l'utilisateur et mémorisée pour une utilisation ultérieure. La mise en station devient un jeu d'enfant :- Le module GPS à 32 canaux intégré à l'électronique de la monture, met à jour les informations nécessaires à la mise en station (coordonnées géographiques, date et heure locale)- Un niveau à bulle permet de positionner la monture parfaitement à l'horizontale.- Les molettes sur l'azimut et l'altitude permettent de régler finement la monture et de réduire au maximum l'écart par rapport au Pôle Nord Céleste - Le viseur polaire éclairé permet d'ajuster la position de l'étoile polaire (la raquette de commande Gotonova fournie sur son écran graphique, la position exacte de l'étoile polaire) Pour une parfaite compatibilité avec la majorité des tubes optiques du marché, 2 platines sont livrées en standard (Vixen et Losmandy). Le dimensionnement des axes de rotation AD et DEC permet d'obtenir un rapport charge/poids supérieur à 1,7 : très intéressant pour un usage nomade. L'ensemble Monture + trépied pèse environ 20kg. La faible consommation électrique de la motorisation ( 0.2A en suivi et 1A en pointage sous 12V) permet d'envisager une utilisation en nomade avec alimentation par batterie.La liaison de la monture avec un ordinateur PC se fait grâce une interface série type RS232C ou USB. Le dialogue se fait via les protocoles LX200 ou ASCOM (choix possible des plugins Ioptron, LX200 et Astrophysics GTO) Caractéristiques de la monture équatorialeCharge utile : 20kgRésolution codeurs optiques : 0,09 secondes d'arcTrépied : section 50mm en acier inoxydable ( 7,5 kg )GPS : GPS intégré / 32 canauxPoids de la monture : 11,4 kgCharge utile / Poids monture : 1,75Roue dentée Ascension Droite : 216 dents ( avec pression constante de la vis sans fin ) ø130mmRoue dentée Déclinaison : 192 dents ( avec pression constante de la vis sans fin ) Ø115mmRéglage de la latitude : 5 ~ 70 °Plage de réglage Azimut : ± 6 °Diamètre barre de contrepoids : Ø28mmContrepoids : 2 x 5 kgViseur polaire : Oui (avec un éclairage sur fond noir )Diamètre axe AD : Ø50mmPlatine attache : Queues d'aronde type Vixen 90mm type Losmandy 200mmConsommation : 0.2A (suivi) , 1A ( Goto )Alimentation : 12V DC (11 ~ 15V ) , 2AmpTransmission : Courroie synchrone (entre moteur et vis sans fin) Indicateur de niveau : Niveau à bulleEntraînement : Servo-moteurs haute précision Le prix de lancement de cette monture iEQ45 est proposé à 1795 EUR TTC sur réservation jusqu'au 31 août 2010. Citer
laurentp13 Posté(e) 26 août 2010 Signaler Posté(e) 26 août 2010 Elle a effectivement l'air très intéressante. il faudrait néanmoins pouvoir la comparer à ses concurrentes.Par contre, qu'en est-il de la pérennité de cette marque ? Et quel support en cas de problème (facilité pour trouver des pièces de rechange) ? Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 26 août 2010 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 26 août 2010 Ioptron existe depuis janvier 2007c'est sur que c'est as vieu m'enfin c'est déjà pas si mal.... Citer
laurentp13 Posté(e) 26 août 2010 Signaler Posté(e) 26 août 2010 Je suppose donc que ce n'est pas leur première monture. Quels sont les retours des utilisateurs sur leurs autres modèles de monture ? Citer
Obiwan Posté(e) 26 août 2010 Signaler Posté(e) 26 août 2010 Boua c'est nul cette monture,Y'a même pas un boulon à changer, un vis à raccourcir, un roulement à changer, une VSF à régler ... Pfiou, mais ou va le monde !Y'a même pas un port USB, ooouuu la loose. Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 27 août 2010 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 27 août 2010 sinon y'a encore plus groshttp://www.ioptron.com/index.cfm?select=productdetails&phid=554c70db-026e-4d24-be4e-2be32b3ffaac Citer
Avexiens Axel Posté(e) 27 août 2010 Avexiens Signaler Posté(e) 27 août 2010 Sur le papier, ça présente bien. Maintenant, quid de l'EP mesurée et le la mise en oeuvre de l'autoguidage ?Et il n'y a pas eu beaucoup de retours d'info, évidemment (entreprise et modèles très récents), parce que question essuyage de plâtre, j'ai déjà donné...Le problème est que sur le marché, il n'y a pas grand chose dans cette gamme... Peut-être la G11 de chez O²V mais elle ne me plait pas tropSinon, pour la New Atlux, j'ai appelé OU et ils m'ont dit que le starbook était très déroutant et qu'ils n'arrivaient pas à s'y faire. Ils m'ont dit : pour du visuel, c'est une très bonne monture ! Sauf qu'elle n'a pas été conçue pour ça ! Et il parait que les moteurs font un bruit assez particulier (tout petits moteurs donc vraisemblablement pas les mêmes que sur les anciennes Atlux).De plus, sur le site d'astro-electronic, il est précisé que le FS2 n'était compatible qu'avec l'ancienne Atlux, pas la New Atlux.Le seul espoir pour cette monture viendra peut-être du remplacement du starbook par le starbook ten, mais ce dernier n'est annoncé que pour la future AXD Citer
Avexiens Axel Posté(e) 27 août 2010 Avexiens Signaler Posté(e) 27 août 2010 Tiens, c'est Ioptron qui produit les CCD QHY9, celles qui ont fait couler pas mal d'encre en raison de la régulation thermique inopérante... Pas bon signe tout ça... J'espère qu'on pourra voir/toucher ça aux RCE. Citer
spoutnick Posté(e) 27 août 2010 Signaler Posté(e) 27 août 2010 Axel ,j'ai vu et toucher cette monture chez M42optics.Ca a l air assez serieux et bien fabriqué.Spout (de Milan) Citer
