comme certains se souviennent j'ai fait fabriquer (par mon beau frère) un trépied bois pour remplacer celui d'origine de la GP.
Pour que ça soit plus stable je lui ai demandé un trépied fixe avec une tablette.
Maintenant je cherche le meilleur moyen pour lui ajouter un système qui permette de rattraper le dénivelé du terrain. Par précaution je lui avais demandé de percer le bout de chaque pied et y mettre un filetage pour une prochaine fixation du système de niveau.
Avez-vous des idées, des liens sur des sites qui montrent ce type de bricolage. J'ai mémoire d'avoir vu ce genre de chose mais impossible de retrouver le site.
une petite photo ou un croquis du bout du pied, histoire de reflexionner en partant sur un bon pied :p
le filetage est à l'intérieur du trépied (en noir sur le croquis)
ça voudrais dire que l'équerre devrait être courbée dans l'autre sens y pour mettre la vis vers le sol.
Je vais me mettre à la recherche de ce genre de solution.
  • Administrators
a mon avi, "oublie" le coup de l'equerre pivoté dans l'autre sens : les force en jeux seron trop forte pour que cela tienne dans le temp
Dans le cas ou tu tien a utilisé le pas de vis creux existant (si j'ai bien compris) ta solution c'est plutot celle ci je pense
tu as donc un pas de vis femel 'incrusté dans le boie, une longue et grosse vis, avec une mollete pour pouvoir faire tourner le vis et donc agrandir / retrecir un peut ton trepied
Oui j'ai tente ça, mais c'est limite.
La pas de vis est du 6 et il ne s'enfonce pas assez dans le bois pour pouvoir rattraper tous les dénivelés. C'est vraiment prévu pour accrocher quelque chose.
