Ecran pour flats
Au club nous utilisons le même que Spout en A3. Il n'y en a qu'un pour tout le monde. Il fonctionne très bien. Le cordon a cassé au niveau de l'écran, mais après soudure et renfort, c'est impeccable.
Jm
Effectivement, le gerdneuman est moins cher. Il me faut un A3 ( C11 )
Apparemment ils "imposent" une alim 220/12 V, une alim 12V doit pouvoir faire l'affaire ?
Attention c est des alims particulières.
Je connais pas le détail mais je sais que tu ne peux pas brancher l'écran sur une batterie directement par exemple.
Y a un boitier entre les deux.
Spout
1000V en fait. Mais très faible ampérage. Ca fonctionne bien avec un converto 220/12V.
Bon, je repose ma question: Le boitier additionnel, vendu à part -c est-il indispensable pour l'écran ?
Si oui, pourquoi les vendre séparement s'ils sont inséparables ? -taré-
S'il suffit de lui fournir du 12V n'importe quelle source 12V suffit.
Moouaais, pas convaincu >:(( j'aimerais bien savoir ce qu'il sort de ce "convertisseur >:|
Ce qu'il y a sur la plaque signalétique...
Un fil électrique !
Et encore une intervention constructive d'Axel ! (mais ça fait tourner le compteur de messages !) :-p
"Quand l'astronome montre la Lune, Axel regarde le doigt... " Tu l'as cherché [mdr]
:D:P
Et pi dans tous les club, il faut un imbécile pour faire briller les autres !
Ici, c'est moi qui tiens le rôle !
-taré-
OK merci Fredo, c'est donc indispensable.
Vu le prix de l'ensemble pour pouvoir faire des flats sur le C11, je teste un système fixe.
Sur une paroi de l'observatoire je fixe un écran de projection et sur la paroi opposée deux spots dans les angles.
Le télèscope dirigé sur l'écran avec un diffuseur placé devant.
Je vais faire qq essais et je posterai les résultats pour avoir vos commentaires. 8/
mais l'anerie que j'ai fait c'est de ne pas mesurer au voltmètre la puissance de sortie réele.
De toute façon il y a de grandes chances pour que tu ne puisses pas lire la tension réelle avec un volt-mètre.
Il faudrait vérifier avec un oscillo' pour en être sûr, mais il y a de grandes chances que cela soit un courant pulsé en haute tension.
On en avait déjà parlé au moment où vous étiez sur l'achat de ce type d'engin; je vous l'avais déjà dit -.^
On pourra s'amuser à mesurer ça si je ramène un oscillo + sonde HT une prochaine fois...
