Posté(e) 20 novembre 201015 a Bonjour,Je fais le tour des systèmes pour faire mes flats. J'ai trouvé cela, qu'en pensez vous ?http://www.scandig.com/light-panels/kaiser-light-panel-slimlite-46x30-cm.html
Posté(e) 20 novembre 201015 a Salut,Je trouve ca assez cher. C est pour quelle diametre que tu cherches à faire des flats ?Moi j ai acheté ca et ca marche pas mal :http://www.galileo.cc/Belgique-FR/marques_list.php?rub=gerd%20neumann&typ=diversSpout
Posté(e) 20 novembre 201015 a Au club nous utilisons le même que Spout en A3. Il n'y en a qu'un pour tout le monde. Il fonctionne très bien. Le cordon a cassé au niveau de l'écran, mais après soudure et renfort, c'est impeccable.Jm
Posté(e) 20 novembre 201015 a Effectivement, le gerdneuman est moins cher. Il me faut un A3 ( C11 )Apparemment ils "imposent" une alim 220/12 V, une alim 12V doit pouvoir faire l'affaire ?
Posté(e) 20 novembre 201015 a Attention c est des alims particulières.Je connais pas le détail mais je sais que tu ne peux pas brancher l'écran sur une batterie directement par exemple.Y a un boitier entre les deux.Spout
Posté(e) 20 novembre 201015 a 1000V en fait. Mais très faible ampérage. Ca fonctionne bien avec un converto 220/12V.
Posté(e) 20 novembre 201015 a Bon, je repose ma question: Le boitier additionnel, vendu à part est-il indispensable pour l'écran ?Si oui, pourquoi les vendre séparement s'ils sont inséparables ? S'il suffit de lui fournir du 12V n'importe quelle source 12V suffit.
Posté(e) 20 novembre 201015 a Avexiens héhéhé.. c'est ce qu'on a cru, mais turlututu chapeau pointu on s'est fait eu... c'est con mais c'est comme çale boitier est indispensable
Posté(e) 20 novembre 201015 a Moouaais, pas convaincu > j'aimerais bien savoir ce qu'il sort de ce "convertisseur >:|Ce qu'il y a sur la plaque signalétique...
Posté(e) 23 novembre 201015 a Avexiens j'aimerais bien savoir ce qu'il sort de ce "convertisseur Un fil électrique !Et encore une intervention constructive d'Axel ! (mais ça fait tourner le compteur de messages !)
Posté(e) 23 novembre 201015 a "Quand l'astronome montre la Lune, Axel regarde le doigt... " Tu l'as cherché
Posté(e) 23 novembre 201015 a Avexiens j'essaye de regarder le transfo ce soir en rentrant du boulot si j'y pense
Posté(e) 23 novembre 201015 a Avexiens "Quand l'astronome montre la Lune, Axel regarde le doigt... " Tu l'as cherché Et pi dans tous les club, il faut un imbécile pour faire briller les autres ! Ici, c'est moi qui tiens le rôle !
Posté(e) 25 novembre 201015 a Avexiens voici ce qu'il y d'ecrismais l'anerie que j'ai fait c'est de ne pas mesurer au voltmètre la puissance de sortie réele.mais je crois bien que c'est autour de mille volt...
Posté(e) 25 novembre 201015 a OK merci Fredo, c'est donc indispensable.Vu le prix de l'ensemble pour pouvoir faire des flats sur le C11, je teste un système fixe.Sur une paroi de l'observatoire je fixe un écran de projection et sur la paroi opposée deux spots dans les angles.Le télèscope dirigé sur l'écran avec un diffuseur placé devant.Je vais faire qq essais et je posterai les résultats pour avoir vos commentaires.
Posté(e) 25 novembre 201015 a (...)mais l'anerie que j'ai fait c'est de ne pas mesurer au voltmètre la puissance de sortie réele.(...)De toute façon il y a de grandes chances pour que tu ne puisses pas lire la tension réelle avec un volt-mètre.
Posté(e) 25 novembre 201015 a Il faudrait vérifier avec un oscillo' pour en être sûr, mais il y a de grandes chances que cela soit un courant pulsé en haute tension.On en avait déjà parlé au moment où vous étiez sur l'achat de ce type d'engin; je vous l'avais déjà dit -.^
Posté(e) 26 novembre 201015 a Avexiens On pourra s'amuser à mesurer ça si je ramène un oscillo + sonde HT une prochaine fois...
