fonctionnalités et hébergement de média sur le Forum
Pour les IMAGES
Pour les non avexiens, la seule possibilité d'héberger des photos est de passer par un hébergeur d'image .
Perso je passe par celui-là : http://imagik.fr/
Je fais héberger une image
Puis je clique sur "récupérer les codes"
Ensuite je clique sur 'voir la taille réelle" (très important)
Sur l'image en taille réelle je fais un clic droit sur l'image et je choisi 'copier l'URL de l'image
Et je reproduis cette url telle quelle dans la balise img tel que si dessous :
[img=http://imagik.fr/uploads/343549]
Ce qui donne :
343549
pour les VIDEOS
C'est possible à condition qu'elles soient sous le systèmes flash.
Il faut mettre la vidéo entre les balise :
[flash=][/flash]
Il ne faut surtout pas omettre la taille ! Sinon ça ne marche pas
Prenons la bannière flash du notre forum AVEX. Voici son adresse :
http://www.AVEX-asso.org/forum/styles/CarbonAvex/theme/flash/site_logo.swf
Il faut donc ajouter les balise flash pour afficher la bannière.
On écrit donc :
[flash=1000,200]http://www.-asso.org/forum/styles/CarbonAvex/theme/flash/site_logo.swf[/flash]
[flash=1000,200]http://www.AVEX-asso.org/forum/styles/CarbonAvex/theme/flash/site_logo.swf
Vous pouvez voir que le flash fonctionne. Notez bien qu'il a fallu entrer la taille.
Perso je savais que la taille 1000 pixel de large par 200 correspondait a une taille de fonctionnement normal de la bannière.
Si par exemple je tape :
[flash=300,200]http://www.-asso.org/forum/styles/CarbonAvex/theme/flash/site_logo.swf[/flash]
[flash=300,200]http://www.AVEX-asso.org/forum/styles/CarbonAvex/theme/flash/site_logo.swf
Notre bannière est réduite. Ici, parce que je l'ai prévu au moment de sa conception, elle est réduite homothétiquement. En revanche dans certain cas, elle ne sont pas réduites de manière uniforme : elle peuvent être anamorphosées.
La vidéo flash fonctionne donc grosso modo comme les animations flash classiques : il faut entrer l'adresse et se munir de la taille que l'on veut voir afficher.
Exemple :
http://www.AVEX-asso.org/video/observatoire.flv
Je colle donc cette adresse entre deux balise flash et je met comme taille 768*576 (PAL pixel carré)
[flash=768,576]http://www.-asso.org/video/observatoire.flv[/flash]
Je n’active pas la commande car cela a pour effet de lancer automatiquement la vidéo, ce qui n'est pas le but recherché ici, surtout que d'autre vont suivre
les videos Youtube
les vidéos youtube sont incorporable dans le forum AVEX : elle sont en flash, mais il faut tricher un peut...
Rien d'illégal, je vous l'assure, mais il faut cherche l'INFO.
Sur la page youtube de la vidéo il faut trouver l'URL flash de la vidéo.
Elle est naturellement "cachée" dans l'adresse de la page youtube.
Voici une vidéo vers l'une de mes animations :
http://www.youtube.com/watch?v=k8yQdOo8wTY
pour avoir la "vraie" vidéo (cad sans la page qui est autour de la vidéo) il faut modifier l'adresse comme suit :
http://www.youtube.com/watch?v=k8yQdOo8wTY.swf
Vous devez supprimer le watch?v= et le remplacer par v/ et vous devez ajouter à la fin du numéro de la vidéo youtube (k8yQdOo8wTY dans notre cas) le suffixe .swf
Ce qui donne :
[flash=640,360]http://www.youtube.com/v/k8yQdOo8wTY.swf[/flash]
[flash=640,360]http://www.youtube.com/watch?v=k8yQdOo8wTY.swf
attention aux formats : par défaut cette manip n'est valable que pour la version basse résolution et basse qualité d'une vidéo. la vidéo ci dessus est dispo en 4 qualités dont la FULL-HD (1920x1080) mais les autres qualités ne sont pas récupérable de cette façon.
Attention encore au proportion, la plupart des vidéos postées sont soit en 16/9e soit en 4/3
Personnellement je trouve que la compression youtube est tellement forte et destructive que je réduis un peut la taille de présentation des vidéo, c'est moins moche.
Perso je poste souvent en 480x270 :
[flash=480,270]http://www.youtube.com/v/k8yQdOo8wTY.swf[/flash]
[flash=480,270]http://www.youtube.com/watch?v=k8yQdOo8wTY.swf
Bonsoir,
Quels sont les formats supportés par flash ?
Avi, mpeg ?
Comment afficher les formats std ?
A moins de passer par un développement spécifique (compilation d'un Flash avec un programme de traitement interne) il n'est pas possible de faire lire au plugin Flash du forum autre chose que du... Flash (un fichier .swf).
Le forum est capable d'intégrer une animation Flash dans ses colonnes, mais n'intègre pas le lecteur de vidéo Flash qui est aussi nécessaire. Il faut donc que la vidéo Flash soit "dans un lecteur de vidéo". A partir de là, il suffit de donner au forum le chemin du lecteur.
Enfin, tout cela c'est en résumé; en détail c'est un peu plus compliqué que cela... (il faut encoder la vidéo dans un format spécifique pour que Flash puisse la lire, je n'entre pas dans les détails)
Le plus simple, pour tous ceux qui n'ont pas de bagage technique dans le Flash est de publier la vidéo qu'il veut diffuser par l'intermédiaire d'un service spécialisé, comme UTube (c'est un exemple), comme Frédo l'a fait dans ce fil.
Le service en question va "transformer" votre vidéo en une animation Flash qui pourra être lu dans les colonnes du forum (et aussi ailleurs).
Sinon il faut compiler l'ensemble soit-même et mettre le tout sur un serveur pouvant faire du streaming, comme j'avais fait l'année dernière avec mes vidéos sur l'eBox.
absoluement.
sinon vous pouvez utiliser des encodeur video flash.
en entrée votre video a encoder, vous précisez le format de sortie, la compression etc, en sortie un video en .swf ou le .flv
les soft qui permettent cela : http://download.cnet.com/All-Video-to-SWF-Converter/3000-6676_4-10842061.html
les tres canonique soft adobe : http://french.eazel.com/lv/group/view/kl36438/Adobe_Flash_Media_Encoder.htm
Pas la version de base, en même temps : Cela encode la vidéo en FLV ou similaire, mais ne permets pas d'être visionné directement ici.
Payant, il me semble (?).
La version actuelle se trouve ici :
http://www.adobe.com/fr/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/
Mais c'est aussi une solution payante.
Franchement, le plus simple est de passer par un service (gratuit) en ligne comme je l'ai précisé; là se sont des solutions pour ceux qui touchent un peu dans le domaine ^.^
