E-box 220v
Sauite à la mort "bien méritée" de mon alim de monture + accéssoire, j'ai du me plonger dans la fabrication de ma propre allime
comme d'hab j'ai opté pour la sécurité de la simplicité
sur la conseil d'Alban j'ai pas lésiné : fil de cuivre 2.5mm (20A max)
tout d'abord j'ai commandé une allimea découpage de 12V (pile) et 12.2A chez gotronic : http://www.gotronic.fr/art-alimentation-s150-12-8260.htm
la vous la voyez en place dans un toute petite malette à outil
elle est tenue en place par des vis
sur la photo ci bas, vous voyez que j'ai pas lésiné question refroidissement
mais j'ai un (petit) hic : mon ventillo est bcp trop puisasnt : une vraie turbine mdr
étant un non-as du soudage je suis parti sur du sertissage
l'arrivé du jus sur les bornes allumes cigares et douilles _ bananes
l'ebox fermée
l'acces au fiches
un emplacement vierge ou une future fiche allume cigare (qui fait office d'entrée d'air complémentaire pour ma turbine en attendant que je trouve un ventilo "normal"
la tout est en route... la turbine est a fond ^^
et au final :
Attention, avant d'aller plus loin !!!
Cette E-Box est faite pour travailler à l'extérieur ?
Si oui, tu arrêtes tout tout de suite !
L'aération sur le dessus va recueillir toute l'humidité, quelque soit sa provenance. Une vraie gouttière avec en dessous l'alim.
Pchisstte, paf et boum :-p
Si non, c'est du good job, continue, t'es en bonne voie.
Comme Sky, ma première réflexion a été : quelle andouille d'avoir mis les trous au dessus de l'alim pour recueillir l'humidité/la pluie alors que sur les paroi latérale, ça l'aurai fait tout aussi bien (quitte à ne pas mettre le ventilo directement sur l'alim). o_o:/ >:| :-p
Ahlàlà, tu t'es mis au bricolage depuis quelque temps mais il y a encore des progrès à faire, petit scarabée... :D:P
  • 1 year later...
