[J'ai trouvé] Filtre OIII, Hbeta et UHC
Cherche filtre Hbeta, UHC en 50.8mm Lumicon de préférence si vous avez... ;)
  • 1 month later...
Exactement, pour du visuel un simple UHC renforce les contrastes, en atmosphère pas top !
Et pas cher !!! oiii et autres sont trop restrictifs pour du visuel.
Même sur un gros diamètre?
Gros diamètre.................... no comment, suis équipé d'un 200 en visuel et je n'utilise que l'UHC.
Je possède également un IR/UV cut.
Je vais essayer de retrouver, il me semble avoir un tableau des objets et des filtres préconisés, visuel et photo.
Ok ;)
C'est cool ça le tableau pour mon dob 200 !
J'utilise un UHC et un oiii pour le visuel.
Perso, j'ai un oiii que j'ai beaucoup utilisé en visuel, et je trouve ça hyper plus efficace qu'un UHC !
En revanche, h-b , c'est vachement moins généraliste. Il parait qu'il est surtout utile pour la Tête de'ch. Et c'est dans le bleu, or la courbe de réponse de l'oeil est meilleure dans le vert de l'OIII
Je vais m'en faire prêter un alors et tester !
J'ai toujours entendu dire que la bande était trop étroite et occultait trop de choses...
Merci pour vos réponses... ;)
Tu veux qu'on règle ça dans un champ, à la première heure ? >:[
[mdr]
le oiii (baader 12 ou 13nm) est aussi très intéressant et à l'avantage d'être utilisable partout, même en pollu.
Je distingue parfaitement les nébuleuses planétaire chez moi !! c'est pour dire, en tout cas quand j'arrive à les repérer, comme M57
http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=1830#p18817
hummmm je reste dubitatif... à tester en réel, visuel, et comparer. M57 c'est sans problèmes depuis chez moi ;-)
y'a un test définitif !
avec 400 mm
est ce que la TDC sera visible avec un oiii ? non avec un UHC ? oui
orion est ce que tu en vera plus avec un oiii q'un UCH non, loin s'en faut.
les dentelles : idem
etc...
tout ce que peut atteindre un oiii un UHC peut le faire en mieu...
je parle visuel, pas imagerie bien sur
Ce qui est définitif, c'est...
La tête de cheval émet essentiellement en h-a et h-b. C'est bien pour ça, comme je l'indiquais plus haut, que c'est une des rares cibles pour lesquelles le filtre h-b est conseillé !
Dis-donc, au passage, Frédo, je notais que pour les émoticônes h-a et h-b, les H étaient en minuscule, or, la règle pour les éléments du tableau périodique, c'est de mettre une majuscule sur la première lettre.
Chez Lumicon, l'UHC laisse passer les deux raies de l' oiii (496 et501nm) et celle de l' h-b (486nm). Globalement je préfère l'UHC à l'OIII car il éteint moins les étoiles. Les nébuleuses planétaires ont plus de contraste et de détail en oiii mais un poil moins brillante. En dehors des NP l'UHC s'en sort mieux, mais cela reste une question de goût
Bon j'ai trouvé le UHC, d'occase... :p
Mais je ne vais pas pouvoir le tester... Quel temps de chiotte... :-p >:|
J'ai bien reçu, l'UHC... Juste un petit souci... La boite est bien marqué Lumicon, mais le filtre est sans indication sur le pourtour du filtre?!!!!? Je pense que je me suis fais avoir... Il s'agit surement d'un filtre UHC, mais un bas de gamme? >:p >:p
Je vais essayer de faire un retour >:(( >:O
Est il possible que Lumicon est produit des filtres sans indications dessus???!!!
Je ne pense pas... :/
Salut ,
J'ai eu un UHC lumincon et il etait marqué sur la tranche.
Spout
Ok, je le renvoi ;)
Le vendeur est ok...
  • 3 weeks later...
J'ai testé chez Jacques, le UHC et le oiii sur différents objets du ciel dont les dentelles...
J'ai pas réussi à me départager sur ce que je préfère... Les deux sont excellent à mon goût ;)
  • 1 month later...
Déterrage de post et illustration de la comparaison des filtres UHC - oiii, par Serge Vieillard :
Le post dont sont tirées ces images est .
Bizarre le nombre d'étoile ne diminue pas avec l'OIII :x
En visuel, l'UHC-s a une double bande passante dans le bleu-vert (450-510 nm) et dans le rouge (630-670 nm) :
Du fait de la sensibilité de l’œil dans le rouge en vision nocturne, on peut en première approximation ne considérer que la zone de transmission dans le vert.
Du coup, par rapport à un filtre oiii visuel avec disons 10-15 nm de bande passante, on n'a qu'un facteur 3 à 5 sur la luminosité des étoiles par rapport à la nébuleuse.
Si l'on ajoute à ça que la réponse de l’œil à l'intensité d'un signal lumineux est logarithmique, ça peut expliquer la non diminution apparente du nombre d'étoiles représenté.
je ne connais pas la technique de Serge pour les dessins, mais je crois que certains dessinateur prépositionnent les étoiles d’après des cartes afin de faciliter le repérage et la mise en place de certaines structure des nébuleuses.
je ne sais pas si c'est ce qui a été fait ici
  • 3 weeks later...
Il suffit de superposer les 2 croquis, mais à première vue, elles sembles être strictement à la même place.
Dans les différentes méthodologie de dessin, il est admis de s'aider sur ce genre de détail afin de faciliter le travail de reproduction sur la nébuleuse.
Bravo et merci pour vos indications, le visuel ayant par essence un certain spectre tout personnel de rendu sur papier, le plus d'avis n'est pas une mauvaise chose.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
