Posté(e) 14 mai 201114 a Auteur Cette discussion est vraiment très enrichissante.Comme vous le savez, j'ai déjà une Atik 383L+qui me partait être le top pour ma FSQ 106 mais j'ai aussi bcp de vignetage.Même si ça peut s'enlever c'est toujours du signal en moins.Donc je me pose la question de la revente de l'Atik + la RAF5 + filtres 31.75 et racheter une QSI avec raf intérgré.Comme j'ai un MMOAG je me demande si je dois le garder ou le revendre et prendre le diviseur optique de la QSI.Difficile tout ça, surtout quand le vois le prix d'une QSI-WSG.Surtout qu'il faut que je rachete aussi les filtres 31mm non monté.Et c'est vrai que j'ai une préférence pour la raf8.
Posté(e) 14 mai 201114 a Avexiens Pour le MMOAG, comme tu as suffisamment de back-focus avec la config actuelle, tu peux peut-être le garder.Avantage : si tu changes encore de caméra, genre plus grand capteur, ça continuera à marcher. De plus, tu dois pouvoir "rotater" le prisme autour du champ imagé et donc, n'être pas tributaire de l'orientation du capteur pour trouver une étoile guide, contrairement à une QSI-WSG.Inconvénient : tu as une interface de fixation en plus (risque de tilt).
Posté(e) 15 mai 201114 a une mine d'or pour les utilisateurs de Lodestart , optic adaptative....http://www.rarcher.org/astro/
Posté(e) 15 mai 201114 a Auteur Pour le MMOAG, comme tu as suffisamment de back-focus avec la config actuelle, tu peux peut-être le garder.Avantage : si tu changes encore de caméra, genre plus grand capteur, ça continuera à marcher. De plus, tu dois pouvoir "rotater" le prisme autour du champ imagé et donc, n'être pas tributaire de l'orientation du capteur pour trouver une étoile guide, contrairement à une QSI-WSG.Inconvénient : tu as une interface de fixation en plus (risque de tilt). Tu as raison, autant que je garde le MMOAG, c'est un DO de super qualité.Le mieux serait de chager la RAF et les filtres, simplement.Qu'en pensez-vous ?
Posté(e) 15 mai 201114 a Avexiens en fait tu as trois alternativede la moins chère a la plus chère1. garder le tout et t'en contenter. faire de flat y'aura un peut de vignetage mais a mon avi rien d'insurmontable2. effectivement change de RAF pour un 36mm3. pour finir changer des cam pour un WSG QSIcette solution est la plus rude mais aussi la plus satisfaisante.Les soucis d’étanchéité de vos Atick mon passablement inquiété..cpd la vie ets les moyens font faire des choix de compromis et perso c'est indiscutablement vers une RAF 36mm que je me dirigerais...
Posté(e) 15 mai 201114 a Auteur Pas d'inquiètudes Frédo. Tout est rentré dans l'ordre.J'ai mis au four un quart d'heure les pastilles de Silicagel de l'Atik et maintenant plus de soucis de gel.En même temps mettre au congelo une cam pour refroidir à -25°C alors qu'il fait 20°C à l'intérieur faut quand même être un peut givré, non Promis, je recommencerai plus
Posté(e) 16 mai 201114 a L'avantage de la QSI est l'intégration du port autoguider ce qui enlève tous les problèmes de vissage de pièces ou de réglage de backfocus. La roue à filtre est à 12mm du capteur ce qui permet d'utiliser des filtres 25mm jusqu'à f/5 sans vignettage avec un KAF8300. Ensuite, il peut être nécessaire de prendre des filtres 31mm non montés. Sur mon 4022, à f/3.6 je n'ai pas beaucoup de vignettage dû aux filtres. Ca doit donc encore être jouable avec un 8300.Si tu additionnes le prix de l'ATIK + MMOAG, tu n'es pas si loin du prix de la QSI-WSG. Je ne sais pas si tu as une Atik383L de 1ere génération ou une récente (avec la nouvelle électronique). Il faut noter qu'il y a eu pas mal de problèmes avec la 1ere génération ce qui a provoqué une pénurie de 383L pendant plusieurs mois. Le SAV de Atik est très lent ! Un pote a fait envoyer une roue à filtre en panne il y a 5 mois maintenant. aucune news depuis. Pour trouver une étoile guide avec la QSI-WSG, je n'ai jamais eu de soucis (bien sur, il y en a des tonnes avec la 314L+ en autoguidage) meme avec la PL1M et la FSQ. Il y en avait toujours au moins 1 ou 2. C'est vrai que la 314L+ m'a changé la vie. Tu as effectivement plusieurs solutions. De la moins couteuse (gratos, car tu ne changes rien à ta config et tu fais des bons flats pour enlever le vignettage) à la plus chère (qui est la revente de ton matos de prise d'images. La chance est qu'une Atik383 c'est assez recherché donc tu ne devrais pas perdre trop)philippe
Posté(e) 16 mai 201114 a j'ai commandé au finale la 640 (au lieu de la 683) donc avec le 4022, j'ai posé la question a Ian si j'allais avoir du vignetage avec la TMB f/5.5.Il m'a f=dit que non, Philippe, c'est ces 3mm de - que le 8300 qui font qu'il n' y a pas besoin des filtre 31mm ?
Posté(e) 16 mai 201114 a Oui, 3mm de plus pour le 8300. Mais bon, avec le 4022 je n'ai pas de vignettage (dû aux filtres) à f/3.6 avec la FSQ106ED et reducteur 0.73x et filtres astrodon 25mm vissés. Ensuite, quel est le % de vignettage acceptable ? 10% 20% 30% ? Si c'est 10% c'est 100% corrigeable par des flats. Si c'est 50% ça commence à etre chaud >
Posté(e) 19 mai 201114 a la QSI640 arrive d'ici 3 semaines.Pour l'ODK , selon vos conseils, je regarde pour investir dans un 16803, vous conseillez quoi - KIT FLI ProLine 16803 + roue 7 filtres (j'ai posé la question a Nicolas Outter il en a une depuis peu) sur OPT elle est vendu avec les filtre LRVB fli ca vaut quoi ces filtres ? - Apogee Alta U16M D9F (1000 $ plus chère : camera seule )
Posté(e) 19 mai 201114 a Avexiens (...)- KIT FLI ProLine 16803 + roue 7 filtres (j'ai posé la question a Nicolas Outter il en a une depuis peu) sur OPT elle est vendu avec les filtre LRVB fli ca vaut quoi ces filtres ? - Apogee Alta U16M D9F (1000 $ plus chère : camera seule ) pour ta premiere question, j'en sais fichtrement rien. je ne les aient jms eu entre les main... Mais d’après les graph que j'ai vue, même si c'est pas dit explicitement il semble que les filtres soient bien optimisé et surtout équilibré entre eux, mais je ne parle que sur des suppositions.pour le U16m d9 elle est impressionnante : 65C° de ΔT° (comme la FLI ceci dit) pas de RAF fournis, domage ( +1200$ sans les filtres, encore 1000$ de filtre rvb) difficile a départagerperso j'irais chez FLIle shutter m'a l'air sensiblement meilleur, e surtout FLI c'est un gros industriel que fait des cam depuis super longtemps, pour des pros, Le boitier m'a l'air mieux conçu (simple impressions) plus robustej’apprécie les multiples port USB intégré et la redistribution de puissances vers les accessoire (raf par ex) (moin de fil, moin d'emmerdes)mias franchement ça tien a pas grand chosel'une ou l'autre son exélentela fli me parait juste plus costaude et un poil plus ergonomiquedans tous les cas je regrette l'abs de port ethernet
Posté(e) 19 mai 201114 a Mercien Effet, les camera Balser a 600 € on un port ethernet Gigabit ! seul les STX de SBIG en ont un et "seulement" 100mbps
Posté(e) 19 mai 201114 a salutOutters a eu plein de problemes avec sa FLI. Pleins de défauts sur le 1er modèle reçu. 6-9 mois de retour aux USA (mini)Il a reçu une caméra complètement modifiéeIl m'a envoyé des images de bias et flat et dark : HORS SPECIFS 13e- au lieu de 10e- annoncés, et problème de transfert de charge horizontal.Perso, je croyais en FLI mais je n'irai jamais chez eux. Et non Frédo, ce n'est pas une grosse boite. Apogee, j'ai bien connu la U9000 !! un cauchemar. La U16M qui a remplacé semble pas mal. un peu hors spé mais de peuJ'ai eu aussi les images de Riton. Sa caméra est aux specifs !Ce n'est pas non plus une grosse boite. Mais 3 pékins dans un garage >:O STX : bof bof bof... Depuis qu'ils ont perdu leur ingé de développement en pleine étude de la STX, ça a plombé 2 ans je crois. Puis Sbig s'est fait racheté. Le gus (olivier garde qui a acheté une STX en France a fait l'été dernier des images de merde dans un endroit que je connais très bien pour y être allé 17 ans et ayant fait partie du CA de l'asso qui le gère : l'observatoire de st-veran) Perso, j'ai le temps, je vais attendre QSI et sa serie 700. Ils travaillent dessus. Kevin Nelson me l'a confirmé. Ca sera annoncé plus tard dans l'année. Désolé Modifié 19 mai 201114 a par Invité
Posté(e) 19 mai 201114 a Avexiens Pleins de défauts sur le 1er modèle reçu. 6-9 mois de retour aux USA (mini)Il a reçu une caméra complètement modifiéeIl m'a envoyé des images de bias et flat et dark : HORS SPECIFS 13e- au lieu de 10e- annoncés, et probleme de transfert de charge horizontal.de quelle model il est question ?????????????????????????
Posté(e) 19 mai 201114 a Fredo, c'est la Proline 16803 (bien chère) et pas aux spécifs !!!Je vends des cameras CCD professionnelles "très" chères depuis de nombreuses années pour env 3 M€ par an et le minimum est quand-meme d'e respecter les specifs minimales. Parfois, il y a mieux (par exemple le mois dernier, j'ai une caméra qui est arrivée avec 1.8e- de bruit de lecture RMS au lieu des 3.5 annoncés : pour l'application du client c'est un facteur 2 de mieux en sensibilité).Il y a de rares fois où j'ai refusé de livrer une caméra à un client à cause d'un bruit trop élevé. Retour USA à la maison mère pour changer le capteur ou régler l'électronique. Délai retardé de 3-4 semaines donc.Mais il est vrai qu'on ne peut pas demander des miracles avec certains constructeurs ni avec certains capteurs Kodak qui sont trop souvent limitant ! Pour ma QSI-540, j'avais demandé à Kevin Nelson après plusieurs discussions très techniques, un CCD meilleur que les specifs de 8e- (il m'en a filé 1 à 5.7e-). En narrowband, ça compte... Hélas, mon défaut professionnel fait que 5.7e- c'est déjà trop pour mon égo >
Posté(e) 19 mai 201114 a je peux dire merci Philippe ?je pense que vraiment oui ! Merci PhilippeEt bien, je vais faire comme toi, je vais attendre la QSI serie 700
Posté(e) 19 mai 201114 a je sais pas si ça vaut un merci mais vaut mieux pas me demander des renseignements sur l'achat d'une caméra CCD car je pourrais bien descendre techniquement 90% des modèles du marché reste plus grand chose comme choix après Mais bon, si on peut éventuellement se tromper à 2000€, c'est absolument interdit à 20000€ . Et se retrouver avec 25% de sensibilité en moins, y en a qui aiment... et qui se font passer pour le kador d'AS... il s'est quand-meme bien fait fourrer par FLI mais non, Môssieur aime
Posté(e) 6 décembre 201114 a La QSI 640 est parti du US pour chez Ian, je vais la recevoir semaine prochaine ! enfin
Posté(e) 6 décembre 201114 a ah merde, pourquoi t'as pris ce modèle ? t'es fou !!! un 8300 aurait été plus judicieux QSI : bande de naze
Posté(e) 6 décembre 201114 a Avexiens c'est pas drôle... j'ai faillit.................... > mais c'était bien joué
Posté(e) 6 décembre 201114 a lolle seul truc de vrai c'est que QSI a vraiment été une bande de nazes sur la gestion commerciale de la série 600. Les 683 ont été livrées en 1er il y a peu, après 6-7 mois de délais de livraison (un probleme technique sur une carte a retardé de plus d'1 mois la fabrication). La fabrication des 640 a tout juste commencé. Un pote a annulé sa commande d'une 640 ce qui m'a permis d'avoir une bonne et franche discussion avec QSI à ce sujet qui m'ont avoué qu'ils ont été en dessous de tout niveau communication et qu'ils vont embaucher de nouvelles personnes pour assurer aussi la sortie de la serie 700 en 2012 (automne 2012).Bref, mon pote l'a recommandée chez Ian King pour moins cher qu'en direct. A la limite, cette économie lui vaut bien d'attendre 1 mois de plus que le 7 mois déjà passés pour son ancienne commande).J'attends les images de bias, flat, dark pour tester les bruits
Posté(e) 6 décembre 201114 a Avexiens J'attends les images de bias, flat, dark pour tester les bruits Nan, faut pas, tu vas t'faire du mal (tu te sentiras obligé de remplacer ta 540 par une 640) !
Posté(e) 6 décembre 201114 a J'attends les images de bias, flat, dark pour tester les bruits Nan, faut pas, tu vas t'faire du mal (tu te sentiras obligé de remplacer ta 540 par une 640) ! bahhhhhhhhhhhh l'idée m'a traversé l'esprit... ...mais ça n'a duré que quelques secondes chtttt faut pas que je le dise trop fort car y a au moins 12 personnes qui attendent que je mette en vente ma 540
Posté(e) 6 décembre 201114 a Oui Fred et moi allions annuler, mais j'ai rien trouvé d'autre me convenant, ni fred d'ailleur. je voulais juste avoir ma camera pour la réception du 20" pour le tester. Mais Ian m'a proposé de me prêter une ccd si l'odk 20" arrivait avant la QSI, donc on a maintenu, et recommandé une de plus ....il me semble que j'ai entendu parlé de cette commande de ton pote commun ..........
Posté(e) 7 décembre 201114 a loloui, Pierre en a eu marre subitement Donc, Frédo en N°13, bon pourquoi pas, à la limite c'est un bon chiffre Pourquoi ? t'aimes pas ta 8300 >:|
Posté(e) 7 décembre 201114 a Avexiens a si elle je la garde pour la FSQ...mais pour mon RC ça n’étonnera personne si je dit que ce n'est pas adapté
Posté(e) 7 décembre 201114 a en binning 2x2 tu devrais pouvoir t'en sortir sur ton RC...perso je n'ai pas changé d'avis sur le 8300.
Posté(e) 7 décembre 201114 a absolument... J ai pas tellement le choix pis le F8 a 50% d'obstruction n'arrange rien
Posté(e) 7 décembre 201114 a dis moi philippe.Pierre a pris en filtre 31mm, c'est justifié avec le 4022 ?moi j'ai pris en 1.25" avec la FSQ106 et le reduteur je vais avoir du vignetage ?
Posté(e) 7 décembre 201114 a Avexiens c'est quoi ton f/d sur ton télescope : si tu est au dessus 6-7 ca va bien passer. en deça tu risque de vigneter
