Plantage port COM
Salut à tous,
mon observatoire est de nouveau opérationnel avec l' upgrade vers ATIK 11000 et ASA collimaté au poil.
Mais côté info , j'ai toujours mes problèmes de plantage de ports COM sous XP SP3 avec les liaisons USB par HUB ou direct sur la PLM ; résultat , cela nécessite un reboot et la perte de tous le calibrage dans MAximDL . >:(( >:((
Quelles solutions à mon pb ?:
convertisseur IP vers RS232, ( Serveur IP RS232, toujours pas compris comment je relie ça à mes connexions USB ?? )
Passage en Windows 7, si cela résout à votre avis qqch
Autres expériences persos WELCOME
effectivement XP n'est pas toujours a l aise avec les COM, ils avaient conclu un peut vite que plus personne s'en servirai :)))
Bref
tu as trois alternatives :
un refaire ton XP
2 installer Seven (ma solution préféree)
3 effectivement passer par un serveur Serie IP
Il n'est pas improbable que ton matériel soie egalement la cause hardware de ton dysfonctionnement
en attendant va dans le panneau de config
et liste tes port COM
il peut etre bon d'attibuer manuellement des numeros de com a toute le E/S présente,
en gros faire en sorte d’éviter a XP de gérer ça automatique car il le fait mal..
donc va dans le pnnel systeme :
416212
chosi les port com
=> propriété
=> onglet param. du port
=> avancé
416213
et la tu assigne manuel tes ports coms
pusi redémare
tu peux tout a fait mettre un port com déjà attribué, dans ce cas au redémarrage suivant le système "décalera" les attribution automatique
c'est malheureusement parfois nécessaire car il n'est pas pas rare que les logiciel d'astro "ne voient" que les 7 premier port alors que ton périphérique est sur le port 19... :(
si ça t'emmerde, passe en Seven ou tout ça est bien mieux géré, moneyant les limitation des logiciel astro...
