Objets à shooter au mois d'aout
Je pars la deuxième semaines d'aout en Bretagne et si tout va bien je vais prendre le matos pour shooter depuis le champs qui se trouve derrière la maison.
Avez vous des conseils pour des objets à shooter avec 540mm de focale et un Kaf8300 ? si possible des objets qui sortent un peu des classiques ... ( les clasiques sont admis quand meme ;) )
Spout
Effectivement, PQ-PL va t'imposer du "narrowband", et notamment le h-a
à 540mm de focale et 8300, il y a pas mal de possibilités. Bien entendu les archi classiques dans le Sagittaire, le Cygne et Cephée, Cassiopée (l'ame et le coeur)... bonnes pour ce champ.
Après il y a 2 écoles, ceux qui préfèrent les objets classiques, lumineux, qui vont donner de belles images et de quoi s'adonner au traitement ;) ... puis ceux qui cherchent l'objet rare, magnitude 20 minimum, une tache floue sur le capteur... pas de traitement... :/
Clair que si c'est en narrow band, ça restreint les choix et donc, les chances de faire original : pas de nébuleuses obscures (LDN, catalogue de Barnard), de champs stellaires, et pas de galaxies (de toutes façons, à part Andromède en fin de nuit, c'est pas la saison des galaxies).
Pi à cette saison, il ne fait pas se priver de shooter dans ce qu'on ne voit pas le reste de l'année : vers le centre de la Galaxie.
Donc, tu peux essayer M16, M17, M8-M20.
Il y a aussi Hélix en deuxième moitié de nuit, mais elle est assez petite (15').
Pour les grands champs nébulaires, c'est plutôt du côté du Cygne, de Cassiopée, Céphée, Persée.
Tu peux aussi aller chercher des cibles dans le catalogue Sharlpess.
Merci pour les idées...;
Je sais que je serai en lune défavorable et je compte bien faire chauffer le Filtre HAlpha.
