petit soucis Pixinsight
salut
je peux ouvrir sans probleme ton fichier (M33 semble prometteuse, superbe !)
attention avec les caractères non conformes ($#éàè...), pixinsight n'aime pas.
Essaye de les renommer plus simplement
j'ai essayé avec un nom de fichier plus simple : marche po.
je crois que comme je l'ai indiqué, c'est l’entête du FICHIER FIT qui pose problème, et non le nom je crois qu'il y a un caractère mal aimé
cet incident se produit à la calibration des images....
Donne moi plus de détails.
Es-tu en écriture seule ?
A quelle étape de la calibration (copie écran du menu)
Je pourrais éventuellement poser la question en anglais sur le forum pixinsight mais il me faut un peu de détail ;)
Ne serait-ce pas "Durée d'exposition" qui pose problème.
Les accents ne sont pas toujours appréciés, et les quotes encore moins
tu utilises quel soft d'acquisition ?
Effectivement, je pense qu'il ne comprend pas un caractère lorsqu'il veut écrite un nouveau fichier en recopiant le header..
Header de ton image = en allemand et français
Header d'une de mes images = en anglais
pour m33 j'ai utilisé le soft fournis avec la sigma, qui est.... en allemand, mais dispose d'un "patch français" qui a "oublié" un certain nombre de "traduction"
mes autres aquisition on été faire sous maxim donc la pas de soucis...
mais pour cette série c'est la loose...
je crois que je vais pas par DSS pour la calibration puis je traiterai sous pix :(((
essaye un truc
tu ouvres chacune des images, tu vas dans FILES / FITS HEADER et tu sélectionnes le fichier (au cas ou) et tu appuies sur le carré bleu. Cela forcera l'enregistrement du header. Au pire tu supprimes la ligne du temps d'expo
ci dessous la copie d'ecran
donc effectivement c'est le é d'éxposition qui pose soucis
mais une fois reglé j'ai aussi un souci avec un caractere d'un mot allemand quelque ligne plus bas...
franchement se tartiner tous les fits un par un a la mano pour une histoire de caractère, c'est top pas cool :/
on n'a pas idée non plus d'utiliser un soft allemand avec des caractères zarbi ! [foireux]
Faudrait quand-meme le signaler à Pixinsight pour qu'ils corrigent le bug. Il y avait un sujet sur le header FITS sur leur forum...
Mais il n'y a pas d'accents en allemand ! C'est justement quand c'est écrit en français, avec des caractères zarbi que ça déconne.
Et Frédo, si on regarde bien ta saisie d'écran, c'est pas le mot éxposition qui pose problème (d'ailleurs, ce mot n'a pas d'accent sur le e), mais le mot durée. :)))
si y' a des tréma ¨ ça fout la grouille >:((
sinon un toute toute premier version brute de registration + niveau :p
479145
trois question :
1 mon flat est à la ramasse : y'a t'il moyen d'en faire un artificiel ? ii
2 j'ai une trainée de sat en diagonale : comment faire pour l'enlever ? :x
3 comment faire pour que les processus icone restent, et que je ne sois pas obligé de les recharger a chaque réouverture du soft ? >:O
Ca semble pas mal mais il faudra travailler sur le traitement car l'image a du potentiel.
trois question :
pfffff, meme pas foutu de faire un flat digne de ce nom [mdr][mdr][mdr]
OUI !!!!
Il y a 2 méthodes dans les process BackgroundModelization : AutomaticBackgroundExtractor et DynamicBackgroundExtraction
Il faut optimiser la réjection lors de l'empilement. Choisir la bonne méthode (windsorised sigma clipping ou linear fit,...) et choisir les HIGH et LOW en réjection. Tu pars de 4.00 par exemple et tu descends HIGH jusqu'à faire disparaitre la trace d'avion/sat tout en verifiant le S/B résultant (voir mon site, c'est écrit sur mes tutos) : http://www.astroccd.eu/crbst_74.html
Tu cliques sur le fichier "process icon" dans ton explorateur windows et ça lance PI avec les process icon
Et les trémas, c'est que pour les Französisch [mdr][mdr]
OK, j'avais oublié les trémas... :||
Sinon, je voudrais bien voir sur la full la qualité du guidage. Sur cette vinette, ça me donne l'impression que le coin en bas à droite est moins bon, mais pour juger, il faudrait la full.
Ça m'a l'air bien prometteur en effet.
Reste plus qu'à mettre la couleur maintenant.
