Posté(e) 16 septembre 201115 a Bonjour !donc je vous présente un petit papillon sauvé des eaux !!, cette image est le résultat d'une nuit d'essai de réduction de tilt, nuit de pleine lune (ou presque) TRES mouvementé coté turbulence ce qui me donne une fwhm la plus mauvaise jamais faites !!sinon 7x20min avec lulu de 130, QSI583 à -25°c et baader Ha 7nml'image :le résultat de mes essais est assez étonnant, puisque je me suis apperçu que selon l'orientation de ma camera, j'avais des étoiles plus ou moins alongées, du coup ce que je prennais pour des défauts de suivi était en fait dû à ce phénomène, étonnant non ?? est-ce à cause du serrage annulaire ??en tout cas je suis content d'avoir trouvé la cause de mes allongement qui était passé à 30 % quand même Modifié 16 septembre 201115 a par Invité
Posté(e) 16 septembre 201115 a impossible d'afficher ta photo sur le site ? je comprends pas pourquoi.
Posté(e) 16 septembre 201115 a Obiwan : c'est mieux comme cela ??ce qui est étrange c'est que moi je la voyait bien l'image !! du coup j'ai changé le site
Posté(e) 17 septembre 201115 a Avexiens On voudrais bien des nuits d'essais comme ça nous...Content pour toi que tu ais trouvé ton problème d'allongement des étoiles.
Posté(e) 18 septembre 201115 a Merci à tous pour vos commentaires fredogoto : j'ai vu sur AS que tu cherchais un script pour refaire la map entre chaque pose, j'ai qq chose qui ressemble puisque sur maximdl, dans autosave je fais des séquences de 4 poses normales et à la 5ème je refais la MAP avec robofocus en automatique et ainsi de suite jusqu'a la fin de la nuit. Est-ce que cela correspond a ton attente ??slts
Posté(e) 18 septembre 201115 a Avexiens absoluement ! si en plus on peut modifier le script, c'est carrement top genial ! tu as ça sous la main ?
Posté(e) 19 septembre 201115 a le scriptDim FMDim TgtPosX, TgtPosY, TgtStarHFDSet FM = CreateObject("FocusMax.FocusControl")'wscript.echo "Please wait for Focuser to come on-line!"'FM.FindStar'TgtPosX = FM.StarXCenter'TgtPosY = FM.StarYCenter'TgtStarHFD=FM.HalfFluxDiameter'wscript.echo "X=" & TgtPosX & " Y=" & TgtPosY & " HFD=" & TgtStarHFD'FM.ShowLogFM.Focus'wscript.echo "Focus position = " & FM.Position'FM.SingleExpose'wscript.echo "Press OK to exit"Set FM = Nothing
Posté(e) 19 septembre 201115 a Avexiens salut Christian ET MERCIexcuse moi je suis un néophyte en la matiere, je peux piger assez vite mais je n'ai pas les notions qui me permettent de comprendre comment ça marchece script je l'enregistre en quoi ? VBS ? je le place ou ? je fait "run script" dans maximdl ?y'a t'il des prérequis ? c'est adire ouvrir le controle cam , séquenceur faire les différent imputs ??? puis lancer les script bref j'aimerais que tu m'explique comme si j'avais 7 ans comme faire pas a pas ^je sais, chuis pénible >:|autre question : les ' qu'on voi en début de ligne je ne dois pas les reporduire dans les fichiers texte du script !? si ?
Posté(e) 20 septembre 201115 a fredogoto : oui il faut garder tout tel quel et enregistrer en VBS, après sous Maximdl, tu insères le script dans autosave et c'est parti !!!bons essais
Posté(e) 21 septembre 201115 a Voici une full encore un peu recadré avec une session précédente, ce qui donne 16x20min, soit près de 5h30https://sites.google.com/site/astrodunois28/g/numerique/qsi583/15-16%2016x20min%20masque%20flou%20full.JPG?attredirects=0A bientôt
Posté(e) 22 septembre 201115 a Avexiens tres chouette également, mais je crois crois qu'on atteins le limites de traitements sur la fll.merci pour tes explicationsdonc si j'ai bien compris tu fais le point toutes les 5 prises ???c'est entièrement automatique ?
Posté(e) 22 septembre 201115 a fredogotoc'est cela tu as bien compris et c'est tout automatique !!par contre tu utilise bien focusmax ?? car le script est fait pour focusmax (logiciel gratuit)!!slts
Posté(e) 22 septembre 201115 a Avexiens oui ouidonc en ce qui me concerne, vue que je souhaite la faire a chaque fois, il me suffit de faire qu'une ligne ?!?
Posté(e) 22 septembre 201115 a Avexiens ça marche sauf que j'ai un bug avec FM : il fait la sequence de map , a un moment donné l'etoile est nickel, il s'eloigne du point et ou bout d'un moment il revien fait un ultime pose.. qui n'est pas au point nickel mais ça c'est pas ton script FM m'a tjrs fais ça..t'a peut etre le début d'un idée ????mettons que le point est a 7069 il revient systématiquement a la positon 6999 j'ai ce bug même sans le script, ça me l'a toujours fait...
