Ca trompe énormément !!!
Bon j'ai traité rapidement sous PI pour m'essayer les quelques photos que j'ai faite cet été de la trompe.
Et il y a pas mal de boulot pour enlever les pixels chauds.
Le soucis c'est que j'avais des images à l'envers >:(( j'ai donc du les retourner juste avant l'alignement et la régistration. J'ai donc perdu une partie de la photos (crop obligatoire).
Franchement, je suis assez déçu du résultat.
Il va falloir que je progresse dans le traitement :-p
17 images de 600s avec Atik 383L+ à -20°C sur la FSQ106N dans le lot-et-Garonne chez mes grands-parents.
Dark
Offset
et flat (anciens donc mauvais).
La full est horrible !
http://www.albanbernard.fr/images/astro2011/110816_Elephant_Tunk_PI_integration_linear_clipping_scale_PR5-7_crop_curve.jpg
Oui, question prise de vue, sur la meme lulu, tu fais mieux que Frédo (tu n'as pas trop de tilt, pourtant tu as un montage vissé en plusieurs morceaux)
Les points chauds, tu as oublié de refroidir la caméra [mdr][mdr][mdr]
Bon, tu as simplement oublié une étape sous Pixinsight ou alors effectivement, tes darks sont trop anciens.
Pour le reste, si tu booste un peu les contrastes, tu peux sortir quelque chose de pas mal.
Pour ton histoire d'images à l'envers, je ne comprends pas trop... Pixinsight s'en fout complètement puisqu'il retrouve le bon cadrage lors de l'alignement. Une image à l'envers se retrouvera obligatoirement à l'endroit.
C'est meme pire, car si tu inverses manuellement l'orientation de l'image avant la correction du dark et flat, alors tu peux mettre à la poubelle.
Salut Alban,
je te trouve bien difficile avec toi même.
La photo est loin d'être nulle.
Par contre je ne comprends pas bien ton histoire de flats.
Soit il sont faits dans la foulée de la prise de vue soit ils sont à bannir... aucune chance de retrouver le même alignement optique avec les poussières au même endroit.
Vous avez raison.
Je vais reprendre tout ça.
Tu es bien difficile ! elle n'est pas si mal cette trompe ;)
Lorsque tu composites les images utilises le sigma-clipping pour virer les pixels chauds, ça marche très bien et c'est très facile.
Ca ce fait très simplement avec iris et à mon avis tous les logiciels un peu sérieux.
Allons Fredo, soyons raisonnable ! Après tout ce que je lis par ci par la ...
Ça manque cruellement de pose en quantité et en temps unitaire.
Mais bon finalement quand j'aurais refait des darks, ça ira peut-être mieux et la oui elle sera pas mal.
En tout cas, j'apprécie beaucoup votre aide et vos remarques toujours constructives.
Alban, les compliments, cela se ramasse sans en perdre une miette, les critiques, cela se pinaille, cela se discute, cela s'ignore.
Moi, franchement, je la trouve (hors pixel locos) d'un excellent niveau, bravo.
