Protection outdoor de son matériel astro
Merci Jacques mais je connais ce type de produit et ça ne correspond pas à mes besoins.
Je cherche une protection tout temps pour laisser mon matériel dehors pendant plusieurs jours voir plusieurs semaines.
j'utilise une bache moto. Un truc gris épais avec une oitine douce à l'intérieur. J'ai payé ça 20 ou 25euros sur un site... de vente par camion. Je ne sais plus lequel.
Jm
Jm
Et tu le laisse tout le temps dehors ? Avec le matos dessus ?
non. Mon jardin n'est pas très sécurisé et je n'ai pas le temps de trop en faire (astro maison). En + ciel très pollué. De plus le seul endroit à l'écart des arbres et des lampadaires c'est au beau milieu du jardin donc assez incompatible avec mes mômes et ma femme.
Je fais du jardin pour valider des configs sur le setup et donc ça reste 3/4jours voir 2semaines maxi dehors.
Mais si le fallait je laisserai sans crainte avec un bémol en cas de fort soleil. Ça chauffe beaucoup en dessous. Dans le Quercy j'avais recouvert par une couverture de survie pour chasser le soleil.
Jm
Ah oui merci Laurent.
Elles ont l'air top ces housses.
par contre, à 379€+12€ de transport on est à 390€TTC, ça fait très chers.
Mais je me voit pas laisser TOUS mon matos dehors.
Je t'avoue que je ne connais pas du tout les prix de ces housses.
Je suis tombé dessus par hasard en me baladant sur les sites de nos magasins astro nationaux.
Après, est-ce que cela en vaut la peine, je préfère laisser la parole à d'autres sur le sujet.
Par contre, tu envisages de laisser également l'électronique de ta monture ? Car j'avais lu il y a quelques temps, sur WA ou AS, qu'il n'était pas bon de laisser l'électronique dormir dehors, soit elle protégée par une housse.
J'ai une couverture Telegizmos (série 365).
Liste des revendeurs officiels
Je l'avais achetée à Galiléo (RIP). C'est pas donné mais c'est fait pour. Y'a des gars aux US qui laissent le matos toute la saison dessous, avec de la flotte, de la neige, des températures polaires... :)
Ma monture est dessous depuis quelques semaines. La toile est très étanche et après 2 saisons sur ma colonne (avec ou sans monture dessus), elles est encore en très bon état (et que j'entende pas un p'tit con me dire que ça ne s'use que lorsqu'on s'en sert ! >:[ ). Au printemps, j'ai donné un coup de jet d'eau pour nettoyer l'extérieur est c'est nickel.
En revanche, c'est pas étanche aux araignées. Dons après quelques temps dehors, il faut retirer les toiles (même remarque que précédemment pour les p'tits cons qui... >:[ ).
Peux-tu me dire quel modèle tu as pris ?
As-tu quelques photos avec la FSQ pour voir ce que ça donne ?
Je me pose la question du maintient de la jupe entre les pieds du trépied. Est-ce qu'il y a des scratchs ?
Y'a un cordon élastique passé dans l'ourlet de la couverture mais comme elle est épaisse, on n'arrive pas forcément à très bien à serrer.
D'un autre côté, ça protège quand même bien de la pluie qui ne remonte pas.
Voui, mais sans son électronique (raquette de commande, GTOCP3, cordon d'alimentation et cordons moteurs...).
En revanche, l'alimentation de labo 12V-5A reste sur la colonne, sous la bâche toute l'année (depuis 2 ans et demi) et fonctionne nickel.
