Halpha avec objectif photo ???
Salut à tous,
Pour m'amuser, je viens d'acheter un objectif Pentacon 135/2,8 en M42. http://www.praktica-collector.de/Pentacon_electric_2.8_135_MC.htm
J'aimerai avec faire des grand champs en Halpha. Je cherche donc une solution ( la plus économique possible) pour monter mon filtre Halpha entre la camera et l'objectif.
Vous faites comment ? des idees ?
Spout
Ben, pourquoi n'essayes-tu pas de le mettre devant la lentille frontale ?
Eos clip ? Non c est sur la CCD.
Axel : Pourquoi pas mais comment le faire tenir ?
1ère possibilité :
Fabrication d'une bague à double filetage, coté extérieur filetage frontal de l'objectif et coté intérieur Filetage filtre.
C'est propre et pro
2ième possibilité :
Bricolage à base de carton roulé, et scoth double face. Un carton souple enroulé sur l'objectif, une bande de carton enroulée sur le filtre en autant de tour que d'épaisseur de rayon à rattraper et du double face pour tenir le tout ensemble.
C'est l'option bricolo de monsieur tout le monde.
Oui, perso, comme cest pour des essais, j'aurais opté pour le bricolage.
Vois si tu ne peux pas visser le filtre en force dans du tube PVC que tu fixerais (je ne sais comment) sur l'objectif.
Sinon, il y a aussi des porte filtre pour objectifs photo comme ceux commercialisés par Cokin :
images?q=tbn:ANd9GcR4VIYisI8hUyMEtSWvZLe--kw7lZUsq4a3gUHEZX1nVIsPQ47l
Salut spoutnick, qu'as tu comme caméra ? Certains fabricants ont eu la bonne idée de faire des bagues qui permettent d'utilisé un filtre 31.75 et un filetage M42.
Comment fixes tu ta caméra au tube ? Certains adaptateur 2" -> M42 on un filetage intégré, mais pour fitres 2"
Salut
Merci Sky pour tes solutions... Je verai ca en recevant l'objectif.
Bugs denis : C est pour monter sur une ATIK 383L+
Spout
