  • Administrators
yop j'ai pondu un petit article, qui pourai aider les moins férus de 'l'informatique
http://www.AVEX-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=2104
j'ai ecris cette article dans l'optique "débutant"
mais si je vais trop vite sur de truc ou que j'en omet, merci de me le signaler...
pis si vous pouviez jeter un oeil sur les fautes aussi
Une xbox : cela peut être une freebox, une live box, une bbox bref ce sont les boitier adsl qui on « envahis » nos maison.
Miiiince, je croyait que c'était une console de jeux [mdr]
Une chosé à préciser sur le WiFi vs le filaire, les 54Mb/s sont partagés entre les différent périphériques alors que dans le filaire cela dépends des capacité de commutation des switchs. Par exemple, 4 machines communiquant 2 à deux sont capable d'échanger à 100Mbs voir 1Gb/s alors qu'en WiFi c'est 54/4
En revanche je ne sais pas si c'est très utile pur un débutant
ça a l'air super ! :):):)
Et l'idée est excellente.
Je regarde dès que je peux (donc possiblement dans longtemps). 8/
sujet très intéressant.
Mais j'ai un vrai soucis à laisser un PC tourner tout seul dehors par temps parfois humide ...
oui, le pauvre, il pourrait attraper un rhume !
Perso, j'envisagerai plutôt ceci :
05685?scl-=%7D
sympa de penser aux débutants
et s'ils sont sur MAC ? en astro faut-il changer de plateforme : PC-Mac ?
si oui , faudra que j'attende la retraite [mdr] ; vu le mal que j'avais eu me mettre a 40 ans au Mac pour le travail
PS je vais tailler mes crayons en attendant et essayer de dessiner : dessiner dans le noir : c'est bien car personne ne voit ce que tu fais ; toi non plus d'ailleurs ; et si en te reveillant tu as fait Donald Duck , tu le classes discrètement dans les "projets de dessins animés" -taré- jcj
Frédo :
j'essaye de prendre la main avec mon Iphone sur mon PC en wifi. Il faut que ça se fasse sans routeur ni 3G/EDGE. Que en wifi ad oc par exemple.
J'ai téléchargé mocha VNC. Il parait que ça marche mais je n'y arrive pas. Un conseil ?
Merci.
Jm
  • Administrators
le soucis est _ je crois _ que les iphones ne permettent pas la mise en place de wifi ad hoc (en gros de machine à machine, sans routeur wifi) (a vérifier)
si toute fois cela fonctionne il faut avoir la même plage ip
les trois premier chiffres doivent etre identique et le masque sous réseau doit etre architecturé de cette façon 255.255.255.0
typiquement le pc aura l'ip 192.168.0.1 et le iphone 192.168.0.2
je fait une recherche...
merci Frédo. Je regarderai ça peut être demain soir. Là je n'ai pas pu car il y a eu une alerte météo de beau temps :-)
J'ai sorti le XX14i.
Jm
j'ai essayé ce lien ce soir. C'est la partie que j'arrive a faire. Ca n'explique la partie où je coince.
celui là j'ai trouvé en coupant la 3G. Mais ça coince quand meme. Il me dira plus loin qu'il n'arrive pas à se connecteur avec VNC du PC.
J'arrive bien a connecter l'iphone et le PC. Ils se voient au niveau du wifi et ça se connect. Mais je coince dans la partie VNC. Ci dessus les messages d'erreur. J'ai deux cas selon les paramètres que j'utilise.
Jm
