Motorisation Feather touch
Avec le temps pourri, impossible de faire de l'astro >:(( J'en ai profité pour bricoler mon matériel.
Je voulais motoriser le PO de ma lulu de 80, mais les prix des systèmes du commerce m'ont poussé vers une solution locale.
J'ai sur mon C11 le système JMI http://www.astronome.fr/produit-moteurs-de-mise-au-point-motofocus-jmi-pour-celestron-c11-1360.html
Je l'ai adapté sur la lulu avec un morceau de profilé alu tubulaire rectangulaire de 20x35, une vis, qq rondelles pour ajuster le positionnement un élastique.
Un peu de sciage/perçage et 2h de boulot [pas cher]
CA MARCHE impec et c'est réversible! je reviens à la config C11 en moins de 2mn ii
Les images pour ceux qui ont un JMI qui "traine"
J'adore ce type de bricolage.
Y'a plus qu'à valider l'utilisation.
Super et bravo.
  • 1 month later...
Il n'y a pas de petits a-coups avec l'elastique ? Je suppose qu'il faut bien tendre l'élastique pour éviter ce genre de problème.
Sinon bravo pour ce bricolage qui t'a fait gagner pas mal d'argent!
aries51
Il n'y a pas d'à coup pour deux raisons:
Le système JMI démarre en vitesse lente et accélère après une seconde.
Le feathertouch est démultiplié 1/10è, le couple est si réduit qu'il ne déforme pas les élastiques légèrement tendus pour avoir une bonne adhérence sur les poulies.
J'ai également monté un deuxième élastique en parallèle avec le premier, c'est nickel et précis [pas cher]
O.K. merci pour l'info, et encore bravo à toi.
aries51
Avec mon C8 j'ai récupéé à peu près le même mais il a une petite molette qui doit sois-disant permettre de faire varier la vitesse. Mais à part à fond il ne tourne pas. Il faudra que je l'amène un de ces jours au club pour qu'on l'ouvre ensemble.
ça me donne l'idée de l'adapter à mon AT80
Le mien n'a qu'une vitesse (à part le démarrage) mais si tu peux l'adapter fini les vibrations pendant la MAP ;)
