[VENDS] Ritchey-Chrétien 254mm Astro-Tech
Tube optique Astro-Tech Ritchey-Chrétien 254mm de diamètre, 2032mm de focale (f/d 8) monté une fois sur monture mais jamais servi ; rigoureusement comme neuf. Tube alu blanc.
Avec : porte-oculaire Crayford démultiplié de 76mm de diamètre, 3 ventilateurs pour accélérer la mise en température du tube, deux queues d'aronde 76mm (format Losmandy / Celestron CGEM / NEQ6), support chercheur, bagues d'extension de 25 et 50mm pour faciliter la mise au point dans toutes les configurations photo et visuelles
Photos sur demande
Prix demandé : 1650€
Contact : François 0614585290 ou foudastro@gmail.com
Merci pour ton message. J'ai indiqué que le tube était en alu blanc mais je ne sais pas comment inclure une photo...
François
je te suggere d'ajouter des photos et de donner des précisions du tupe tube allu ou tube carbone ;)
Tu mets la photo sur un hébergeur ou sur ton site oueb, tu copies l'adresse de l'image sur ton message, tu sélectionnes cette adresse et cliques sur la case "Img" (à droite de B, i, u, Quote... au dessus de ta fenêtre de saisie des messages) et ça te mets le bb-code tout seul.
Sinon, tu peux aussi te taper le bbcode à la mano : [ img]http://www.adresse.jpg[/img]
