Température de fonctionnement d'un PC de bureau
Depuis 10jours, le PC fixe de mon observatoire me fait des caprices, il ne démarre pas :(( La température du local est maintenue au minimum à +5°C par une résistance antigel.
J'ai d'abord pensé à l'humidité, mais le local est sec et un déshumidificateur à cartouche reste sec après huit jours.
J'ai augmenté progressivement la température ambiante et à partir de 10/12°C il accepte de se mettre au boulot >:O
Avez vous rencontré ce genre de PB ?
les causes on tous soucis sont potentiellement nombreuses
ça va de l'allime,au bouton pression de mise en marche, à la CM voir même a une des sonde de T° de la carte mere qui fait des siennes
Une pseudo solution qui n'en est pas une : laisser le PC allumé en période froide, sa chaleur interne le meintiendra en T°
a essayer le mise en veille, le PC continue d'absorber un très faible courant et donc à "chauffer" très légèrement
éventuellement, prévoir une isolation pour l'hiver + mode veille
Toujours délicat de laisser des PC à +5°C. PC qui ne sont pas faits pour ça.
A l'époque, quand j'étais au C.A. d'AstroQueyras, on laissait aussi les PC dans la salle de controle, chauffée à +5°C durant tout l'hiver... (la station est à 3000m d'altitude) bah au mois de juin/juillet, la remise en route était parfois hasardeuse avec de la casse. On avait alors décidé de les laisser en fonctionnement tout l'hiver. Ca semblait mieux se passer.
Donc, la seule solution est de le laisser sous tension (en veille, ça doit peut-etre suffire)
Sinon, utiliser un PC portable (dédié uniquement à l'astro sous ton abri et rien d'autre) et le ranger au chaud
Good luck
J'ai imaginé une solution. J'ai retrouvé dans mon bo..el une résistance chauffante d'aquarium : Tube en pyrex, 45w, régulateur de T° ajustable. Si je le fixe à l'intérieur de la tour, ça pourrait marcher ?
L'idée de laisser le PC en veille est à essayer.
Le Portable à brancher et débrancher, merci j'ai donné >:[ . C'est d'ailleurs pour cela que je suis passé au fixe dédié pour éliminer les emmerdes de connexion et disposer de connexions séries.
Un PC sous tension en permanence ça vieilli mieux que lorsqu''on le met hors tension après utilisation ?
la résistance chauffant pourquoi pas, je ne suis pas tres chaud sur le principe mais si ça marche, il faut être pragmatique, d'autant que tu en as une sous la main
perso je mettrai qu'une 15ene de watt pour commencer
pour le portable c'est que tu ne connaissait pas les station d'accueil :
y'akaposerleprotabledessus
quand au vieillissement du pc allumé ou pas en permanence, difficile a répondre catégoriquement
le disque dur lui morfle assez clairement, mais sous se7n c'est des paramètre que tu peux régler assez finement (mettre le DD en veille après 1 heure d'inutilisation par exemple)
Je dirai que ça dépend bcp de la qualité de ton matériel et de ses composants, des différents système de sauvegarde etc..
insinctivement je dirai qu'il vaut mieux le mettre hors tension
Je connaissais les stations d'accueil, mais je pensais bêtement ( faut pas croire tout ce qu'on entends >:(( )que les PC fixe étaient moins chers à perfs équivalentes et plus "robustes" que les portables .
