Semelles pour lutter contre le froid
[mdr]
non je te vois pas avec un fil qui traine jusqu'à la batterie 12V dans le sous-sol !!
chaque semelle est reliée à sa propre batterie placée soit dans la botte soit dans une boite attaché a la botte ou au molet.
En tout cas, Pep, je te garanti qu'avec ça, les nuits d'astro vont changer !
Intéressant, tu les as fabriqué toi-même ?
Comment as-tu réalisé cela ? tu pourrais me donner les plans ?
Alban, sort le brevet et commercialise, tu viens de tomber sur le bon filon avec ce froid polaire que l'on a eu.
En tout cas super idée.
pas de brevet possible, ça existe déjà !
Par contre la commercialisation, j'y pense, j'y pense.
Les batteries sont pas données, faut que je trouve un fournisseur pour les avoir moins chers.
D'après vous, combien cela coûte, avec les matériaux, la réalisation et la marge ?
Pour le batterie voit à Posinergie à Osny, à ce qu'il parait il on des prix pas dégeux !
Tiens sur le site Lecyclo, tu trouves des semelles à moins de 20 €... bon après faut voir la qualité et l'efficacité heinnnnnn... :D
http://www.lecyclo.com/velo/confort/vetements/contre-le-froid/semelle-chauffante-par-2.html
ce que je trouve sympa dans ta démarche, c'est le fait maison
Avis des clients :
fabrice G. (44300) - samedi, 11 février 2012
Note: 1
Je viens de commander ce produit et de le tester.rnJe pense avoir suivi le mode d'emploi comme indiqué ! piles neuves et adéquates. Je suis bien conscient que le prix est bas et qu'il faut donc relativiser.rnNéanmoins, je suis déçu du produit car je ne ressens aucun apport de chaleur. J'ai même fait le test pied nu dans une chaussure, dans mon salon, pour vérifier si je pouvais ressentir une sensation de chaleur. Rien de significatif ou peut-être produit défectueux ... la LED de chaque boitier est rouge pour inforn
OUI oui je l'ai lu aussi, d'où ma petite phrase après le prix [mdr][mdr]
Bon j'ai récupéré plusieurs mètres de résistances chauffantes... vais faire des tests semaine prochaine pendant mes congés :D
Sinon en haut de gamme, il y a ça (et ceux la fonctionnent à merveille, mais le prix n'est plus du tout le même) http://www.thermosoles.eu/index.php?language=fr
Les miennes sont beaucoup moins sophistiquées.
Pour les mes pieds qui craignent le froid [froid] j'utilise des chauffes orteil chimiques
http://www.auvieuxcampeur.fr/nos-produits/protection-et-hygiene-de-la-personne/protection-contre-le-froid/chauffe-orteils.html
Pas de pile, ni de fils, mais c'est plus couteux à la longue -c
j'en utilise pour les concentres motos hivernal, c'est pas mal mais il ne faut pas voir des chaussures trop serrées au pieds...
On en trouve facilement chez Decathlon pour 5 € les 10 (il y en a aussi pour mettre danss les gants)
