Posté(e) 1 mars 201214 a Bonjour,Je recherche un filtre IR 1000 (bande passante 1 micron) de Murnaghan pour photographier la planète Vénus !Si vous connaissez les références exactes de ce filtre et un distributeur en France !Cordialement.star62
Posté(e) 1 mars 201214 a Avexiens ! pas facilesimple question : as tu appelé Optique Unterliden, ? même s'ils ne disposent pas du filtre il seront te conseiller eux..autre question : es tu certain que ce filtre soie le plus adapté ?? car la résolution de ton instruments est fortement amoindrie a ces longueurs d'onde !! certes la turbulence aussiil m’avait semblé que les filtre UV donnaient de bon résultat pour "chopper" du détails dans les nuages atmosphérique ?!
Posté(e) 1 mars 201214 a Re,Merci !Voilà les infos que je possède :http://www.astrosurf.com/pellier/techIRhttp://www.astrosurf.com/pellier/http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/AD009Cordialement.star62
Posté(e) 2 mars 201214 a Salut Star62, Regarder du côté de Custom Scientific : si ce n'est pas au catalogue il savent faire du sur mesure, si ca peux aider Optique et Vision est revendeur.A+Rachid
Posté(e) 2 mars 201214 a Avexiens Apparemment, CVI propose un tel filtre (cg-rg-1000). La coupure en longueur d'onde n'est pas très brutale (elle s’étend entre 800 et 1100 nm).http://www.cvimellesgriot.com/products/Documents/Catalog/Filter_Selection_Guide.pdfhttps://www.cvimellesgriot.com/Products/Documents/Catalog/Color_Glass_Filters.pdf
