Mon nouveau logiciel de gestions astro : MaxPilote
génial et donc il va la mettre en vente ????
je veux dire, c'est pas juste un dév. perso ?
d’ailleurs je pense a un truc, pendant qu'il y est, il pourrai peut etre intégrer un capteur d'humidité pour déclencher - ou pas - les résistance chauffantes
  • Réponses 92
  • Vues 75,9k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
et une sonde d'humidité
ce sera en vente public
une grosse mise a jour arrive
j'ai tout refait la structure de base et gestion, (multi thread) tout refait la gestion de CCDSoft et la gestion de la MAP
super, il faudrait que je puisse le tester pendant mes vacances la semaine prochaine.
d'ici une heure, je fini le manuel d'utilsation
J'ai hâte de voir ça.
Je ne me suis pas encore mis à MaxPilote car j'en suis encore péniblement à prendre en main ma config, mais je compte bien y passer, idéalement, quand tu auras sorti la version couteau-suisse qui remplacera tout les autres softs. ;)
En tout cas, bravo pour tout ce travail.
Version 2.00.23
GROSSE MISE A JOUR !
Telechargement et details : http://www.felopaul.com/software.htm ou "UPDATE"
Idées Nicolas Outters :
- cherche une etoile pour la Map , la plus proche et du meme coté du méridien.
les map d'après , il ne la recherche que si changement (mag ou fip) (très gros developpement pour moi)
- surveiller l'erreur de guidage pour lancer la pose.
- Minimum ADU pour l'etoile guide avec ajustement automatique du temps de guidage
- sauvegarde et chargement des paramètres de cible (bibliothèque)
- possibilité de croper l'image pour le Pinpoit pratique pour les gros capteur et surtout rapide
Idées Benoit Robert :
- Son system pour les erreurs, ALARME (fichier WAV joint avec l'update peuvent etre changé)
- Recadrage avec l'image de la veille : selectionné l'image de la veille avec "<
cliquez sur Goto, Maxpilote ordre un goto et fait un pinpoint et donne l'orientation réelle de la CCD
- TEst de la roundess des poses avec CCDI (+ alarme)
Idée et Travail de lolo :
- Complète refonte de la structure de gestion de CCDSOFT
- grosse amélioration des algorithme de détection et d'evaluation de l'etoile guide (tout bon pour MAxCCD)
- Optimum ADU : choix d'une etoile optimum pour eviter de guider avec une etoile saturée
- Correction bug renversement (si renversement après la MAP) avec en plus test de l'orientation de la CCD (grace à l'idée de base de benoit)
- Réorganisation complète des pages travail par thème pour plus de clareté.
- refonte structure sauvegarde.
- Test toutes les 10 sec de l'ADu de l'etoile guide , si < MinADU, stop la pose, attend 60sec et essaye de relancer (pour les nuages de passage)
le Manuel PDF est mise a jour.
Salut Laurent.
Très gros travail on dirait.
Mais sur ton site, je ne vois pas la version 2.00.23 il n'y a que le 2.00.18 du 18/07.
Après téléchargment, tout est dans le fichier ZIP.
tu as un bouton "Update" qui te fais tout automatiquement.
Si tu as une trop veille version, telecharge le ZIP (que je viens de mettre) tu a un logiciel Update.exe dedans , lance le depuis le repertoir actuel, il te met tout a jour.
Nouvel onglet pour tout le startup :
Quel énorme boulot !
Du coup, une question me vient : tu dors quand ???
peu ... surtout en ce moment
  • 11 months later...
Salut Laurent,
J'ai essayé hier soir MaxPilote.
Je dois dire tout d'abord, qu'il n'est pas aisé de comprendre le fonctionnement sans avoir au préalable jeter une oeil plus qu'averti à la documentation.
ENsuite, il faut avouer qu'il est très riche.
J'ai quelques questions :
1 : peut-on déconnecter tel ou tel logiciel ? J'ai eu plusieurs plantage.
2 : le guidage avec PHD : doit-on lancer obligatoirement PHDMAX ? Comment voir la courbe de suivi dans phd car phd est complètement figé et j'ai l'impression que le suivi ne fonctionne pas. Je vais essayé de changer quelques paramètres.
Que me conseilles-tu avec ma FSQ et mon atik 383L+ avec guidage par lodestar sur DO atik + EFW2 ?
Il faut que je teste avec PHD, il semble qu'il y a des changement, par contre pas besoin de PHDMax, Maxpilote le fait.
salut Laurent.
je vien de faire la mise a jour
j'ai décidé de passer définitivement à max pilot, car j'en ai marre de perdre mes étoiles des que j'ai le dos tourné ^^
j'ai un tout petit soucis depuis la MAJ qui concerne le champ de renseignement des différent logiciel
la case reste vide
alors je sais qu'en général l'erreur viens des utilisateurs et pas du concepteur, car un erreur aussi importante aurai nécessairement provoqué des remontées de la part des autres utilisateurs.
donc la question est qu'est ce que je rate ?
je pense qu'il faut ré installer la version complète (prends le .MSI)
Et verifie tes directory, lance le en mode administrateur
Salut Lolo.
Merci pour ton conseil.
Je pense faire praeil que Frédo : tout avec Maxpilote lorsque j'aurais compris d'ou vient le pb de guidage.
J'adore le fait qu'il aille faire tout seul la map sur une étoile proche de la cible. perso je met une étoile de magnitude entre 4 et 5.
peut-on lui demandé de le faire seulement toute les 3 ou 5 photos ?
avec un planiciel ASCOM, j'ai l'impression que maxpilote n'arrive pas à trouver une cible directement : quand je rentre une cible (NGC 6888 par exemple) et que je clique sur la flèche vers la droite, les coordonnées ne changent pas. J'ai raté un truc ?
merci de ton aide précieuse et surtout d'avoir développé ce logiciel vraiment génial !
