IC5070, je me suis payé sa tête...
Retour de nuits claires par ici !! étonnant ! :)
J'ai tenté Lundi la même chose, mais seeing pas terrible et soucis de collim au final.
Donc hier soir re-belote, seeing bien meilleur et du coup tentative de poses coutes pour tester le Newt.
44 poses de 3mn avec le Ha7nm et la ST8300.
Traitement basique avec Pixi, utilisant Histo Trans, Localhistotransform, curves transform, ATWT sur les conseils de CCD1024 et ICC profile transform.
Je découvre ce soft, j'utilise ce que je comprends pour le moment... :D (vivement le prochain stage... :) )
Le résultat,
Un beau delire, a vous de me dire si ça vous plait... ;)
Pour les critiques la FULL !
Bonne journée
Je crois que j'ai peut être un peu déliré sur ce coup... iiiiiiOoO
Bon, pour plus de raisonnable :
Je m'excuse auprés de mon épouse, mes amis, mes voisins... -taré-
Je t'ai mis ça au courrier sur ton mail...
voici ma version.
quelques remarques :
le plus gros soucis de ton images vien des dark (les espaces de tavelures) :((
je te suggere d'utiliser les fonction de drizzling (il faut le faire en manuel sous phd ou utiliser des softs ad hoc) :)
il faudra aussi me soigner cette mise en station un peut approximative (rotation de champ) ;]
Jolie !!
Beau travail dans les nuages du crane !!
Tu as fait avec quoi? et comment?
Oui Boss ! :x , la MES c'est prévu, je comprends pas pourquoi ça a bougé, sans doute durant les manips de montage démontage du tube.
Les striures sont dues à la rotation de champ. Quand tout est OK j'ai pas ce phénomène, et sans dithering.
Les rayures sont dans le sens de la rotation, les darks ne tournent pas et au recalage de compilation ça laisse des zones non corrigées.
comment j'ai fait ??
j'ai a peine retouché ton image dans photoshop très peut de courbe, l'image originale était déjà très bien je trouve (c'est souvent à vouloir trop en faire qu'on fait mal ;), j'en sais quelques chose ^^ )
pour les explications des tavelures // rotation de champ j'avais bien compris
mon seul travail a consisté a une déconvolution par le filtre passe haut dans photoshop en essayant d’épargner les étoiles pour qu'elles conservent leur finesse :)
C'est bien de voir son image revue par un autre oeil, ça fait réfléchir et ne pas utiliser ses recettes habituelles.
Comme tu dis, on veut toujours en faire plus au détriment du bien.... :D
Merci pour les infos.
Je retourne à mes ajustements du tube et me recolle à une MES... >:((
Très belle image ! [miam]
La première version était très hard, et la seconde, quoique bien meilleure, l'était encore trop à mon goût. En revanche, il faut reconnaitre que le traitement de Frédo la sublime. En revanche, je me demande bien pourquoi il a couché ce pauvre pélican qui était dans le bon sens. D'autant qu'il a en plus le bon goût d'être naturellement orienté nord/sud, donc l'orientation cartographique correspond à l'orientation de lecture ! Quel baltringue c'ui là !
Sinon, Frédo, comment fais-tu cette "déconvolution par le filtre passe haut" dans toshop ?
Quel menu déroulant, quelle fonction, quels paramètres et comment définit tu ces paramètres ? Bref, je veux tout savoir tant le résultat est magique ! ;)
je 'lai inversée pour maximisé l'occupation par la taille dans la page que voila, et personnellement , je trouve que cette image vit bcp mieu comme cela, surtout pour moi qui comme d'autre ici , sont incapable de voir le moindre pélican dans cette image ^^
pour la deconvolution :
il faut faire trois copie de ton image sur trois calques.
tu n’actives la visibilité que d'un calque a la fois mais conserve l'image de fond originale visible
puis dans le menu "filtre" => "Autre" => "Passe haut"
sur le premier calque tu appliques (en fonction des éléments macroscopiques de l'image) une taille de 100 a 200 pixel
ton calque devient tout gris avec des zones +ou -claire
tu passe alors le calque en mode "supperposition" et tu dose la transparence de ton calque. Il faut faire des essais sur cette valeur mais en général 30% est bien
sur le second claque tu fait pareil mais avec un etendue moindre (toujours en fonction des sturcture de ton images, typiquement en 20 et 60 pixels puis superposition et transparence
pour le calque tout en haute enfin tu choisi entre 1 et 6 pixel (perso je mets souvent 2 ) => superposition => transparence
ensuite tu actives la visibilité des trois calques et dose la transparence en fonctions de l'aspect général
perso, technique sioux, je genere un masque d’étoiles en important mon image dans deepskystaker ou en fesant des sélections dans photoshop pour ne pas les impacter par ces rehausse successives
Aller, comme tu as été sympa, je vais essayer de l'être moi aussi :
Quel pédagogue Axel !! :)
ça faisait longtemps que j'avais en tête de faire un dessin expolicatif pour Frédo que j'entends dire depuis des années qu'il n'arrive pas à y voir un pélican. Alors que pour moi, c'est une des nébuleuses qui mérite le mieux son nom, tant la ressemblance me parait évidente.
Si malgré ça, il n'arrive toujours pas à le voir, c'est que c'est encore plus grave que ce que j'imaginais ! ;)
D'un autre côté, on sait bien qu'il n'est pas monté comme tout le monde, le Frédo... [mdr][mdr][mdr]
