Noir générique
Bonsoir à tous,
ce matin pour me remettre un peu de moral en allant au boulot, j'ai glissé dans mon sac l'astrophotographie de T. Legault pour me relire les parties initiales sur les matériels et les prétraitements.
En page 31 sous le paragraphe "Le noir générique" Thierry explique que lorsque on a pas pu faire des noirs de même température ou de temps de pose que celles des images, il existe encore un moyen de s'en tirer en faisant un noir générique.
A priori selon lui il existe des logiciels qui permettent d'affecter un coefficient au dark pour que celui-ci compense l’écart de température ou de temps de pose.
Comme en Sicile j'ai eu quelques surprises avec des darks qui se sont perdus dans la nuit (le 350D ne les a stockés ni sur la carte CF ni sur le DD du PC) je me suis rabattu sur les darks de la veille... donc si cet option existe je serais tr-ès content de l'utiliser.
A vous lire...
Bonsoir,
Pour l'optimisation des darks sous iris, il y a un tutoriel ici :
http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial2/doc9_fr.htm
(paragraphe "L'optimisation du signal d'obscurité")
De mémoire, sous MaximDL, il doit y avoir un onglet "Dark frame scaling" dans la fenêtre de calibration.
Tiflo
Je pense que j'étais comme le bourgeois gentilhomme de Molière, je faisait du noir générique sans le savoir.
En fait en lisant les explications je remarque que je fais le prétraitement sous IRIS en prenant une petite zone sans étoiles sur la série d'images à traiter et que je coche la case optimisation.
Donc si j'ai bien compris en faisant cela IRIS va calculer le coefficient en question et l'appliquer.
J'ai bon !
