SH2-157 & Bubble Nebula
Bon autant vous le dire de suite, mon second essai en RVB n'est pas du niveau de ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment avec des temps de pose de dingue.
Je voulais simplement vérifier ce que je pouvais faire en LRVB.
Donc, après plus d'un mois d'essais divers et variés, voici enfin la version couleur de la photo que j'ai prise le 15 septembre à Parnes.
Rouge : 7 x 300s
Vert : 7 x 300s
Bleu : 6 x 300s
61 Dark de 300s
21 Flats
9 offsets sélectionné manuellement (seuil inférieur à 1000).
Je n'ai pas mis la couche de luminance pour le moment mais je verrais ça un peu plus tard.
Je la reprendrait encore une fois pour enlever la trainée de satellite qui se trouve sur une image rouge et pour enlever les pixels chauds que j'ai encore du mal à enlever. Ah ce satanée capteur Kodak KAF >:|
et pour terminer, en plus du tilt, le fond de ciel n'est pas uniforme.
voici le lien vers la full : http://www.albanbernard.fr/astronomie/astro2012/120915_SH2_157/120915_SH2-157_Bubble_RGB_3.jpg
bah écoute, c'est pas si mal que ça...
Bon, avec de la luminance ou du Ha en plus, ça le ferait !
Puis aussi ce gros gradient à corriger !
+1, pour un début c'est plutôt pas mal. 8/
Salut Alban, pas mal peut être un peu rouge sur mon écran mais c'est peut être de sa faute.
En tout cas ça change du Stabilo-Boss orange :)
merci les gars.
il faut quand même poser comme un porc pour faire sortir quelque chose !
Bon comme j'ai un peu de temps je vais essayer de reprendre le traitement.
Je la trouve assez agréable, même si ce n'est évidemment pas l'image du siècle. ;)
Le rendu est effectivement très APN, ce qui n'est pas nécessairement un défaut. Toutefois, ça manque quand même pas mal de signal, ou plutôt, de signal sur bruit. C'est bien le problème, chez nous, l'imagerie large bande...
