meilleur façon de faire sous Pixinsight
Salut aux expert de piginside ;) en afit je pense surtout a notre expert national ;) ;) ;):}}
j'ai une question :
cet été j'ai fait m31 avec des poses 1800s, 300s et 90s.
il vaux mieux s'occuper des trois série puis les additioner via le process HDR
ou mixé des le départ les trois séries ???
ensuite , seconde question j'ai généré un masque d’étoile en vue d'une dé-convolution.
hors, impossible de me rappeler / trouver comme on "applique" le masque afin de préserver les etoiles... ???
Pour le masque, tu cliques droit sur ton image , et tu choisis mask /selected mask. Sinon tu peux aussi faire un drag and drop de l'onglet du mask sur la zone d'onglet de ton image.
Il me semble que ce sont les zones blanches qui sont "epargnées" de traitement. Fait un essai. Si c est le contraire, tu peux inverser le mask en faisant un "invert mask" dans le menu contextuel de l'image.
Spout
Dans AIP, il y a d'exellents tutos vidéos sur Pixinsight !
aries51
hello
Il vaudrait mieux empiler indépendamment tes 3 séries puis utiliser la fonction HDR de Pix pour créer une image 32 ou 64bits que tu traiteras ensuite.
Pour la déconv, il y a 2 solutions
1) un masque d'étoiles unique : mouais
2) un masque d'intensité ET un masque d'étoiles qui sera mis dans l'option deringing de la fonction deconv
Pour activer un masque, tu vas dans le menu masque et tu choisis ton masque. il apparaitra rouge.
merci pour tes reponses...
apres examen, les images de 300 et 90s sont inutilisable sans doute a cause du givre sur le capteur (region centrale floue :() >:|
je suis "bon" pour les recomencer, ce n'est pas grave :)))
dans les tuto pix, "ils parlent de HDRWT http://pixinsight.com/examples/HDRWT/M101/en.html
IMPOSSIBLE de trouver cette fonction dans ma liste de process ?!?!?! :-p
Elle a été améliorée : HDRMultiscaleTransform
