Diviseur optique Skyméca : premières impressions
Suite à quelques péripéties de livraisons (j'ai décidé d'ouvrir un nouveau post ici pour ne pas polluer le sujet ;) ), j'ai reçu mon diviseur optique Skyméca 2,5" ce week-end.
Pour ceux qui avaient pu le voir/toucher aux RCE, c'est une très belle pièce, avec un système de mise au point de la caméra guide et de réglage de la position du prisme très bien conçu. :)
Ce matin, avant de partir au boulot, j'ai vérifié le montage du DO sur la roue à filtres Trutek Supaslim, ça passe juste (y'a plein de trucs qui dépassent de partout sur cette RAF) mais ça se fixe bien (très bonne rigidité du montage). J'ai aussi vérifié la bague que Didier a faite pour raccorder le DO à la couronne rotative fixée à la crémaillère (CCA : Camera Angle Adjuster) au moyen d'un filetage M92 => impeccable ! ;]
Il me reste à vérifier que je n'aie pas fait d'erreur d'estimation du backfocus de l'ensemble et que j'arrive bien à faire la MAP simultanément sur la CCD et sur la caméra de guidage. Ensuite, viendront les tests de guidage.
J'essaierai de faire des photos du montage (FSQ + DO + RAF + CCD + caméra de guidage) dans les jours ou semaines à venir. ;)
Salut Axel
Alors, encore pas testé ton nouveau diviseur optique? J'attends avec impatience tes conclusions.
Je me doute que la météo n'est pas tés favorable à des essais!
aries51
je pense qu'axel se fera une joie et un devoir de nous faire part des ses impressions, quand il aura un moment et que la méteo sera la. (ce soir il fait beau en IDF mais c'est quasi pleine lune)
pis en semaine c'est raidos
de toute façons, je n'ai aucune inquiétude sur le matériel : je suis absolument certain qu 'il va fonctionner en se faisant oublier.
Salut Fredo
Oui, le mauvais temps est quasi général, il faut faire avec.
Perso, j'ai commandé le DO Atik, je sais qu'il ne t'emballe pas, mais si j'ai des problèmes de flexions, je compte utiliser
soit ma DMK31, sinon ma Basler 1300. Cette dernière a des petits pixels, mais possibilité de travailler en bin2. En plus, elle fait
un poids plume!
Celui de Sky Meca est super, mais bien trop cher pour mon budget.
ariess51
