Viseur electronique
comme vous le savez peut être, j'envisage sérieusement de changer de monture par un truc plus lourd et plus moderne
ça va pas être tout de suite donc en attendant, en vu de gagner un peu en ergonomie, je me propose de faire un viseur électronique pour qu'en cas de désynchronisation de la monture (les aléas du goto relatifs o_o ) je puisse facilement la resynchroniser via pinpoint ou autre... :)
je compte donc utiliser ma DMK NB avec un objectif de 20° d'angle approximativement
je ne sais pas combien de millimètre de focale ça fait en monture C mais je trouverais (si vous avez un conseil, je suis prenneur )
en revanche ma difficulté tien sur la fixation + orientation de ma DMK
pour faire simple c'est un cube en plastique bleu, lisse, sans trou ni aspérité :-p
le TOP serai donc de trouver une systeme pour fixer la DMK sur une platine micrométrique
mais je ne sais absolument pas comment, faire, pi j'ose pas faire des trou dans ma DMK :((( (mais s'il le faut j'en ferai)
lol mais y'en a déjà ^^
en fait j'ai mis des velcro sous la cam pour la poser sur différent support dans et hors de l'observatoire pour placer à différent angle la camera en fonction de ce que je veux surveiller ex : place la cam sur le pan EST afin de voir l'arrivé des nuages par l’Ouest quand on est dans un flux éponyme..
Tu as un pas de vis kodak dessous... pourquoi ne pas l'utiliser ?
Encore un truc au rabais ;-)))))
C'etait plus cher avec ?
Les deux miennes en dispose
Collage d'un ecrou !
Ou support en fibre + resine....
Salut fredo. Quel objectif penses-tu utiliser ?
Perso, je ferais plutôt un petit caisson large qui entoure la caméra avec des plaques qui serrent la caméra. Comme ça pas de trous dans la cam. Et avec un petit objectif pas de soucis d'alignement. Mais si tu as un gros objo il faudra peut être plutôt fixer l'objo avec un collier.
