Posté(e) 12 avril 201312 a Bonjour à tous,Je cherche un coupleur (flexible d'accouplement) de ce genre mais de longueur 40 à 50mm avec en entrée 4mm pour mon moteur pas à pas et en sortie 8mm pour l'axe de Map de la FSQ :Savez-vous ou je peux trouver ça ?
Posté(e) 12 avril 201312 a Salut Obiwan,Si tu cherches sur ebay "shaft coupler" tu auras les resultats ci-dessous.http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=metal+connector+motor&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR13.TRC2&_nkw=shaft+coupler&_sacat=0A+Jerry
Posté(e) 12 avril 201312 a ca semble exister en 4x8mmhttp://fr.aliexpress.com/item/wholesale-New-2pcs-of-4-8mm-Clamp-Shaft-Coupling-4mm-to-8mm-Flexible-Coupler-Motor-Connector/642855340.htmlhttp://www.ebay.com/itm/BR-4mm-x-8mm-CNC-Flexible-Coupling-Shaft-Coupler-Encode-Connector-D20-L25-/140811430316?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c903e9acAprès, il va falloir que google soit vraiment ton ami
Posté(e) 12 avril 201312 a La aussi.http://www.conrad.fr/ce/fr/product/198995/Accouplement-soufflet-en-acier-inoxydable-pour-darbre-10-8-mm-Kuebler-8000012011008http://www.directindustry.fr/cat/transmission-mecanique/accouplements-flexibles-elastiques-L-1558.htmlhttp://www.hellopro.fr/accouplement-a-tampons-profiles-souples-elco-2004090-97562-produit.html
Posté(e) 12 avril 201312 a Le vendeur de usb-foc.us propose des coupleurs, a la cote instruments et oteur. Peut s'acheter separernent !
Posté(e) 15 avril 201312 a La grande majorité des accouplements souples sont, comme les exemples cités dans les sites çi-dessus, de longueur plus courtes que le diamètre. En effet, ils sont destinés à compenser les désalignements angulaires, radiaux, ou les deux à la fois. Si les deux axes sont trop éloignés l'un de l'autre, l'accouplement devra avoir un diamètre plus important sous peine de mal effectuer sa tâche. Ou alors utiliser un joint de cardan.
Posté(e) 15 avril 201312 a La grande majorité des accouplements souples sont, comme ... ... Si les deux axes sont trop éloignés l'un de l'autre, l'accouplement devra avoir un diamètre plus important sous peine de mal effectuer sa tâche... Je pige pas... L'accouplement souple c'est pas une histoire d'âge?
Posté(e) 15 avril 201312 a Quand je pense Jean Marc que la semaine dernière tu nous a traités de "tordus" , tu n'es pas mal
Posté(e) 15 avril 201312 a Tordus, tordus....Quand un mec te balance... Ton axe de fsq fait quel diametre ?Je suis désolé Jacques mais je ne peux pas laisser passer ça.... >
Posté(e) 15 avril 201312 a http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198995-da-01-de-BALGKUPPLUNG_10MM_AUF_8MM.pdf
Posté(e) 15 avril 201312 a Auteur Bonsoir a tous,L'axe de sortie du moteur pas à pas fait 4mm avec un plat pour une vis de serrage. L'axe de map la FSQ fait 8mm et est conique sur 10mm. La distance entre les 2 axes est de 15mm (15mm de vide).
Posté(e) 16 avril 201312 a Avexiens tu pourait peut etre voir du coté d’Emmanuel mallard d'axis instruments.. pas sur qu'il réponde, mais si tu ne demande pas , tu ne le sauras jamais
Posté(e) 17 avril 201312 a Avexiens Je pige pas... L'accouplement souple c'est pas une histoire d'âge?
Posté(e) 22 avril 201312 a tu nous fais une photo du montage ?les petits coupleurs devraient suffire quitte à inverser le le moteur. Mieux vaut les acheter sur Ebay et bricoler car sur le site d'usbfocus c'est un peu abusé.Jm
Posté(e) 22 avril 201312 a Bon perso, j'ai du eBay (un peu trop rigides), de l'usbfocus (superbe réalisation) et du accufocus (accouplement très souple et 45mmde longueur, de qualité moyenne). Suivant la charge sur le PO, le accufocus donne du shifting car il se tord, trop souple. Les eBay nécessitent d'être bricolés et de tarauder un pas de vis, pas compliqué mais il faut les outils et une perceuse colonne. La rigidité naturelle de ceux que j'ai permettent un entrainement sans failles. L'usbfocus est pour mon utilisation, parfait, mais un peu court en longueur (environ 30mm). Par contre percer pour passer un axe de 8 à 9mm ne pose pas de problèmes, il reste beaucoup de matière. Les vis de serrage Allen sont top. Oui c'est cher !
