M65 (+SN) et M66
Enfin la météo à été clémente une (et visiblement une seule) nuit. Heureusement que je ne l'ai pas ratée !
Je crois que vous les aurez reconnus M65 avec la supernova 2013am et M66 :
Téléscope / optique : Kepler GSO 200mm f/d 4 sur monture Atlas EQ-G
Appareil de prise de vue : Atik 314L+ monochrome
Temps de pose : 23 poses de 120 s
J'ai quelques questions à propos des darks :
J'ai fait les brutes et darks à +5°C. Lorsque je compare une dark à 0°C même de 300s et la dark de l'image 120s à +5°C il y a des pixels chauds qui sont en plus sur la +5°C qui n'était pas du tout sur la 0°C. C'est normal ?
Peut il y avoir un seuil de température au delà duquel les pixels chauds apparaissent d'un coup ?
Le fait que la batterie ait été déchargée à la fin de la prise de vue peut t'il générer des pixels morts ?
hello
effectivement cette nuit était tres transparente, mais perso quand je vu les étoiles scintiller en mode arrc en ciel je suis resté sagement chez moi ^^
l'image que tu a obtenue, bien que très honorable montre clairement que la turbu était quand même forte
Oui... absolument
je ne peut pas répondre pour ton capteur SONY mais je ne crois pas que cela soi différent des ceux que je conaisse : non c'eest assez progressif mais attention 5°c c'est "chaud" pour un capteur, perso je ne va jamais au dessus de -15°c : trop de pixel chaud
pas a ma connaissance (si on parle de pixel mort ≠ pixel chaud), en revanche le pelletier doit certainement perdre de sa puissance et probablement contribuer a augmenter le nombre de pixel chaud
Pas mal pour une image de retour de beau temps :}
Dimanche soir, j'étais aussi dans le jardin, pendant 2h pour continuer les tests et réglages du RH200. Le ciel n'était pas top mais ça suffit pour bosser un peu. De toute façon je n'ai plus de nébuleuse à me mettre sous la dent en ce moment !
Pour les pixels chauds, il y a des effets non linéaires dépendants de la température. Il se peut donc que des poses à +5°C donnent bien plus de pixels chauds qu'à 0°C mais que à -5°C la différence ne soit pas si flagrante. L'idéal est quand-meme de refroidir le plus bas possible en laissant une marge pour surtout bien réguler.
Ok, je pensais que les darks était linéaires donc bon, pas possible d'optimiser pour les faire à une autre température avec des poses plus courtes.
Je l'aurais vu sur le capteur de température, c'est resté à +5°C tout le temps.
Salut, IRIS sait faire ça sur des dark désoffsetés avec la commande OPTE
Voir là en milleu de page :
http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial2/doc9_fr.htm
J'ai essayé de traiter en mettant un coefficient aux darks mais cela ne donnait pas un bon résultat car le problème c'est qu'à +5°C il y a des pixels qui sont totalement morts (parfois saturé, parfois vers 15000) et qui ont une valeur totalement tout à fait normale (valeur proche de l'offset) à 0°C même en posant bien plus longtemps.
J'ai dû refaire des darks à +5°C pour donner ce que vous voyez en haut.
TOUS les logiciels de prétraitement (IRIS, PRISM, DeepSkyStacker, Pixinsight...) font une optimisation des dark lors de la calibration des images. Néanmoins, si un coef K différent de 1.00 est appliqué à un dark, les pixels chauds ne seront corrigés qu'en rapport de K.
Pixinsight, enfin mon "process icon" de prétraitement supprime les pixels chauds quelque soit le coef du dark (et d'ailleurs quelle que soit la température du dark, ou meme s'il n'y a pas de dark).
Salut, 15000ADU + un objet lumineux au même endroit ça te donneras souvent du pixels morts, n'hésite pas à utiliser une carte de pixels chauds bien chargées ( 10000 pixels avec FINDHOT + COSME2 )
Ah, quel bonheur quand même, les lignes de commande... :}}
