Mesu Mount 200 : Friction Drive
http://www.modernastronomy.com/mounts.htm#mesu
Mount Specifications
Drive system : Friction wheels driven by Servo motors
Gear ratio : 1 : 2000
Payload : Up to 100kg
Meridian flip : Yes
Backlash : No
Latitude range : 0 - 90 degrees
Pointing accuracy : < 2,5'
Guide accurancy : 0,1" with autoguiding
Periodic error : 4" peak-to-peak
GOTO speed : 6 - 8 degrees/sec.
Mount control : SiTech Controller (needs a laptop running SiTech Software)
Power consumption : Average is 400mA (when the mount guides for 90% of the time)
Diameter counterweight bar : 40mm
Le prix : 4850 £
Ça fait dans les 5700 €. C'est très compétitif, reste à voir l'ergonomie et l'efficacité du système de pilotage.
Axel,
Faut demander a Ollypenrice. Il utilise cette monture dans son gite astro pres de GAP (05).
Il a ci-dessous un site avec quelques photos. La Mesu tourne avec in ODK 14".
http://ollypenrice.smugmug.com/Other/Best-of-Les-Granges/22435624_WLMPTM#!i=2266922474&k=Sc3kgzc
Sinon un forum en anglais sur la monture avec son retour. Je pense que c'est l'un des rares a l'avoir en ce moment...
http://www.progressiveastroimaging.com/viewtopic.php?p=61162&sid=9435a00a6e202e8de89e98be635626f8
Il faut faire avec le Argonavis et Servo cat qui ne sont pas les systemes les plus aboutis pour le user friendly mais bon ca donne une idee
Jerry
