Posté(e) 28 août 201313 a Bonsoir,En prévision de sorties en nomade, j'ai voulu connaitre l'autonomie que je pouvais espérer avec une batterie au plomb de 45 Ah.j'ai d'abord chargé à bloc une batterie 12V de 45Ah.J'ai raccordé cette batterie à un convertisseur pour ordinateur portable12V > 19V et de là à mon PC portable ACER Aspire 560.J'ai surveillé la tension batterie pendant l'essai.Au départ elle était de 13,3 VJ'ai arrêté l'essai au bout de 3h car la tension était tombée à 9,9V en charge et à 10,6V à vide après avoir débranché le PC.Sachant que la batterie n'alimentait que le PC et qu'il faudra alimenter en plus: la monture, L'APN, la résistance chauffante...J'attendais mieuxQu'en pensez-vous ?
Posté(e) 28 août 201313 a bonjour, voir l'age de ta batterie, si elle a déjà été bien utilisée avant ou était neuve, voir aussi avec une 75ah si cela tient plus longtemps.voir aussi pour opté pour d'autre style de batterie, comme certaine pour le nautique au gel.après en prévoir deux pour tout ton matériel.
Posté(e) 28 août 201313 a Avexiens ben question batterie, les batterie auto pour l’alimentation nomade c'est ce qu'il a de pire.l'idée c'est de trouver des batterie a decharge lente et profonde style campingcar , au gel.oui. mais c'est pas le meme prix (50% plus cher)uen batterie auto, si tu depasse une décharge de 50% tu la flingues...perso vu ma consomation par le matos ordi 5-6 a (san compter les pertes du transformateur / elevateur de tension, disons 1a)ccd 2.5RC 1monture 0.6aOA 0.5MHP 1a, j'en suis a près de 10a / heure en pointepour tenir une nuit il me faut donc 90a, mais pour des question de durée de vie de la batterie, il faut donc prévoir le double : soi, en arrondissant : 200Aje ne peu donc plus me déplacer en mode pampa a moi d'avoir soit 4 batteire de 65a a 150€ unitesoit du 22v sur placesoit un groupe electrosangene
Posté(e) 29 août 201313 a Avexiens remarque, j'avis un solution assez élégante a un moment donné, c'etait le FITPC, un micropc qui consomme que dalle (0.5A 12v)bon y'a pas d’écran.... ça veut dire que soi tu connecte un ecran autonome le temps de lancer le truc, soi tu prend la main dessus via un cable reseau depuis un pc portable, un téléphone ou une tablet le temps de lancer les acquisitions.mon fic pc était très optimisé et lançais au démarrage toute mes appli astro tout seul, et connectait les CCD, montures et focuseurj'avis plus qu'a lancer le calibragej'ai arrêté cette solution car je suis peux nomade désormais et en outre mon FITPC de l’époque n'était pas tres puissant. il faudrait que j'en rachète un plus moderne
Posté(e) 31 août 201312 a Avexiens ben question batterie, les batterie auto pour l’alimentation nomade c'est ce qu'il a de pire.l'idée c'est de trouver des batterie a decharge lente et profonde style campingcar , au gel.oui. mais c'est pas le meme prix (50% plus cher)uen batterie auto, si tu depasse une décharge de 50% tu la flingues...perso vu ma consomation par le matos ordi 5-6 a (san compter les pertes du transformateur / elevateur de tension, disons 1a)ccd 2.5RC 1monture 0.6aOA 0.5MHP 1a, j'en suis a près de 10a / heure en pointepour tenir une nuit il me faut donc 90a, mais pour des question de durée de vie de la batterie, il faut donc prévoir le double : soi, en arrondissant : 200Aje ne peu donc plus me déplacer en mode pampa a moi d'avoir soit 4 batteire de 65a a 150€ unitesoit du 22v sur placesoit un groupe electrosangenetu es certain que tu ne peux rien simplifier pour une sortie entre copains en bord de la RP...Sinon quand c'est plus sérieux on a généralement le 220 v.
Posté(e) 31 août 201312 a Avexiens ben je ne peux faire de photo sans ccd ni ordi... 8a/heurece sont les deux plus gros post de consommation, le reste est accessoire
Posté(e) 31 août 201312 a Avexiens Il faudra que je regarde tout cela, mais j'ai fait des nuits avec PICASTRO, APN + PC avec une batterie de voiture.Certes pas par grand froid
Posté(e) 1 septembre 201312 a Il te faut une batterie GEL de 100A (10hx10A) et son chargeur. soit environ 300€.C'est ce que j'ai et ça a toujours fait le job.
