ben le deuxième....
bonjour tout le monde.
cela fait deux matin que je me lève à 4H du mat pour d'une faire un peu de visuel sur jupiter, de deux continuer mon apprentissage en CP.
comme Orion est accessible tôt le matin en même temps que jupiter, je l'ai choisi pour sa facilité et ces couleurs.
elle est encore un peu dans une zone un peu pollué mais pour ce faire la main cela va encore.
je commence à maitriser la mise en station avec le viseur, un peu moins pour les maps.
lundi matin avec la 100ED sur exos2 à 800iso et 2mm de pose MES pas juste, j'ai oublié d'enlever le décalage heure d'été :}
ce matin avec la 80/480 sur exos2 800 iso , 2mm10s de pose et une MES plus soigner, légère retouche.
c'est du one shoot.
bonjour, et bravo pour ce levé matinal !
Il faut pratiquer et faire des erreurs pour progresser.
Ton premier problème est la map, ton image montre que la mise au point n'était pas bonne.
Dommage, mais Orion commence tout juste ce lever actuellement, tu vas avoir tout l'hiver pour la faire ;-)
curieur : sur la premiere la MAP est bonne mais visiblement il n'y a pas de suivit, sur les deux suivantes la map est pas bonne et le suivit non plus....
La mise au point , bien que laborieux est une opération indispensable pour obtenir un bon rendu de l'image
une fois cela géré, il te faudra aprivoiser le guidage ou l'autoguidage....., tu va rentrer dans le vif du sujet, "le dur"
Merci jmlemaire et frédogoto pour vos avis qui me permettrons de continuer ma progression ;)
la MAP me prend du temps, pour une pose de 2mm je passe 5mm pose comprise pour voir l'image et faut ce rappeler
dans quel sens on a commencé à tourner la molette :} mais vous connaissez le dicton du forgeron ;]
pour la MES, la première avec deux heures de décalé au viseur je comprend, mais je pensais avoir un peu mieux réussi
la MES pour les deux autres, comme quoi l’œil expert que vous avez m'aide pour améliorer cela ;)
vas falloir que je recontrôle le réglage du viseur :)))
merci encore ii
une petite dernière pour vous faire mal aux yeux ;]:};)
mauvaise méthode...
pour faire le point il faut faire des poses courte (1 seconde maxi) tu la fait sur les étoiles, elle sont de bon indicateur. pas la peine d'etre en raw pour cela a ce stade le jpg suffit
enfin si tu as un APN ressent, tu peux faire la MAP via le LIVE VIEW, et la l'opération de MAP te prend 20 seconde ;)
je crois que mon k10 date un peu pour le LIVE VIEW.
j'ai conscience qu'il vaut mieux prendre une étoile assez visible pour la MAP, chose que j'ai fait sur les fois d'avant mais comme le jour vient vite je ne voulais pas perdre trop de temps et tenter la MAP direct sur orions, comme quoi je n'applique pas forcement la phrase en bas de mes posts :}
par contre je ne savais pas qu'une seconde de pose suffis pour la prise sur étoile, je vais gagné un peu de temps ;]
merci merci merci ;)
et je me suis commandé la semaine dernière ceci "Astrophotographie" de Thierry Legault.
d’apprêt ce que j'ai pu en lire c'est une référence, je l'attend avec impatience. ;]
ça y est, la bible de l’astrophotographe est arrivé, heummm de longues heures de lecture en perspective pendant ces soirées pluvieuse qui, je l'espère, ne viendront pas trop tôt ;]
en tout cas au premier coup d’œil il ma mis l'eau à la bouche et un petit mal de tête :}
tu peux faire la map sur l'objet mais en 1s tu ne verra à l'écran que les étoiles les plus visibles. Mais sur orion pas de problème, dans des coins du ciel moins fournis en étoiles tu poses 3s et le tour est joué.
